Szukam schematu elektrycznego tokarki prod. Kores Płn.
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 10 lis 2012, 10:24
Dla znajomego w okolicy Legnicy, który nabył tokarkę λ*10 500 x 1500 prod, koreańskiej '1989 (D.P.R.K.) szukam schematu elektrycznego.
CNC-Bogi 604 187 660
(- tam gdzie znak λ* jest znak będący podobnym "krzakiem" złożonym jakby z:
λ kawałka t i pod spodem leżącej "fajki")
:lol:
Heh - znalazłem ten znak...a więc:
to tokarka konwencjonalna prod. Korea Płn. typ: 선10 500 x 1500
:razz:
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 11 lis 2012, 00:49
Czy to nie przypadkiem tokarka HUICHONG 5 jeżeli tak to mam DTR i moge ci przesłać
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 lis 2012, 13:56
Kolego, zamieść koniecznie zdjęcie bo po opisie krzaczków to ciężko cośkolwiek stwierdzić. Też mam kilka DTR-k i chętnie pomogę, ale trzeba wiedzieć o co chodzi.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 16 lis 2012, 12:35
lukadyop pisze:Czy to nie przypadkiem tokarka HUICHONG 5 jeżeli tak to mam DTR i moge ci przesłać
Tak, to ponoć Huichon-5. Czekam na ofertę.
A propos zdjęć, akurat ten warsztat został "na dużej" zamknięty "z powodu kłopotów rodzinnych";( Mam notatki i szkice sporządzone przy maszynie (rysunki odręczne).
:oops:
tutaj znalazem coś podobnego dla orientacyjnego popatrzenia "jakie to":
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 5dcc3939bc
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 16 lis 2012, 16:22
Jak taka sama to mam schemat i dtr do niej, napisz mi swój adres i dane to wyślę ci płytkę z dtr.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 06 gru 2012, 14:02
wystarczy w Google wpisać: CNC-Bogi ...
lub: CNC-Bogi 604 187 660
:razz:
Post napisał: RomanJ4 » 06 gru 2012, 20:51
Pracowałem kiedyś na takiej. Po "doprawieniu" po swojemu, wychodziła bardzo przyzwoita maszynka.. :cool:
P.S. Jak widzę maszynę doprowadzoną do takiego stanu jak na zdjęciu, to najchętniej operatorowi skopał bym.. nie powiem co..
Oleju żałuje..?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 09 gru 2012, 08:21
Oleju nie żałuję tokarkę dostałem a stała na dworze pod plandeką łoże jest ok ale troczę rdzy zostało na innych częściach, uchwyt niestety wygląda jak wygląda ale jest sprawny, ogólnie tokarka wygląda lepiej niż na tych zdjęciach, najgorzej jest zimą a raczej jak zaczyna się robić cieplej to maszyna się poci, na łoże kładę kartki i leję olejem.
Wróć do „Schematu”
