Poszukuje Dtr do wiertarki Metalik Pk 203
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
l300
Post napisał: l300 » 08 lut 2014, 20:42
Tak jak w temacie szukam Dtr do wiertarki PK203, mam problem z pierwszym biegiem silnika, nie chce chodzic tylko buczy jakby jednej fazy nie bylo. Moj mail [email protected] Pozdrawiam
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 lut 2014, 21:05
Ja mam PK203 ale to jest bułgarska i nie pamiętam jaka to jest firma bo Metalik nic mi nie mówi. Mogę załączyć schemat elektryczny jaki był na tabliczce przy maszynie.
l300
Post napisał: l300 » 08 lut 2014, 21:16
Tak wiertarka bulgarska a dokladniej producent ZMM Metalik Pazardjik. Mam takie dwie sztuki w w dwoch identyczny objaw.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 lut 2014, 21:28
To podaję schemat:
Skoro na drugim biegu chodzi normalnie to fazy dochodzą do maszyny. Sprawdź styczniki i przekaźnik termiczny.
l300
Post napisał: l300 » 08 lut 2014, 21:36
Musze elektryka zawolac. Termika wybija jak wlacze na 1 biegu jak silnik buczy.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 lut 2014, 21:53
Weź jakiś miernik, można kupić za 15 zł, i posprawdzaj czy po drodze nie ginie gdzieś jedna z faz np. upalone styki na styczniku. Za dużo nie masz do sprawdzania bo pomiędzy kostką rozdzielającą zasilanie na pierwszy, lub na drugi bieg a termikiem na silniku, masz tylko jeden stycznik i to on jest najbardziej podejrzany.
#andrzej#
Post napisał: #andrzej# » 20 paź 2017, 09:13
Jestem nowy na tym forum a w ostatnim czasie stałem się posiadaczem wiertarki pk203 i mam kilka pytań ?
Czy ma ktoś może DTR-ke do tej maszyny , wiertarka chodzi ale olej widać w górnym wzierniku w momencie włączenia posuwu (tą długą dźwignią) czy tak ma być i czy ten posuw można włączać w czasie pracy czy na wyłączonym silniku .I jeszcze jedno pytanie jaki najlepiej wlać olej do tej skrzynki (chciałbym zmienić).
Pozdrawiam wszystkich :wink: .
Wróć do „Schematu”
