FREZARKA CNC – SZTYWNA KONSTRUKCJA – LINUXCNC – 4,4 kW
Krako
Post napisał: Krako » 29 lis 2026, 14:35
Cena: 25 000,00 zł
Miejscowość: orzesze
Województwo: Dolnośląskie
Wyślij wiadomość
Sprzedam własnoręcznie zbudowaną, bardzo sztywną i precyzyjną frezarkę CNC.
Maszyna jest w pełni sprawna i pracuje. Wykonuję na niej precyzyjne elementy, m.in. korpusy do frezarek i karetek CNC.
DANE TECHNICZNE:
Pole robocze: 820 × 550 mm
Przejazd osi Z: 300 mm
Wrzeciono Perske o mocy 4,4 kW
Obroty wrzeciona: 6000 obr./min
Sterowanie wrzecionem za pomocą falownika
Serwonapędy 750 W na każdej osi
Bezpieczne przejazdy nawet do 8000 mm/min
Sterowanie LinuxCNC
BARDZO SZTYWNA KONSTRUKCJA!
Podstawę maszyny stanowi żeliwna płyta traserska o wymiarach 1500 × 1000 mm, żebrowana od spodu.
Dzięki masywnej konstrukcji maszyna zapewnia dużą sztywność i precyzję podczas obróbki.
Maszyna jest sprawdzona w praktyce i wykorzystywana do wykonywania precyzyjnych elementów oraz korpusów do innych maszyn CNC.
CENA: 25 000 ZŁ – DO NEGOCJACJI
MOŻLIWA ZAMIANA NA:
Wózek widłowy o udźwigu minimum 3000 kg.
Dwa kontenery morskie 40-stopowe.
Busa minimum L3H2.
Narzędzia i wyposażenie warsztatowe.
Inne ciekawe propozycje zamiany.
Możliwa dopłata w jedną lub drugą stronę, w zależności od wartości oferowanego sprzętu.
DLACZEGO SPRZEDAJĘ?
Maszyna jest bardzo precyzyjna i dobrze sprawdza się w pracy.
Sprzedaję ją wyłącznie dlatego, że potrzebuję większego pola roboczego i planuję budowę większej frezarki CNC.
ZAPRASZAM DO KONTAKTU!
Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i rozważę ciekawe propozycje zamiany.
Cena: 25 000 zł – do negocjacji.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Wróć do „Giełda CNC”
