Szukam sposobu na skanowanie 2d elementów ok. 1m x 1m.
Jestem posiadaczem plotera laserowego, współpracuje z tapicerami i często mam zlecenia na docinanie tkaniny do obszycia i/lub boczków i innych elementów ze sklejki/mdf-u.
Większość elementów jest całkowicie nieregularnych, próbuje ze zdjęcia wyciągnąć kształt i mierząc dopasowuje wymiar, niestety poprawki trwają wieki.
Dokładność do 1mm byłaby już ekstra. Ktoś ma jakiś pomysł lub wie jaki sprzęt się nada?
Skanowanie płaszczyzny 2d >1m
Sposób na skanowanie płaszczyzny 2d
zibi
Re: Skanowanie płaszczyzny 2d >1m
Jesteś w stanie zebrać współrzędne punktów na obrysie wykorzystując bazowanie co np. 5 cm jeden punkt? Zapisać te punkty do pliku współrzędne x i y. W cadzie przez te punkty poprowadzić splina i zamknąć obrys.
Nie znam możliwości pomiarowych twojego lasera, może jakieś macro dałoby się napisać aby wrzucała współrzędne do pliku txt.
michalp3d
Mój laser nie ma żadnych możliwości pomiarowych, czeka na wektorowy plik do cięcia.
Zebrać współrzędne punktów w jaki sposób? To jest w zasadzie esencja problemu.
Na ten moment robie obrys w Corelu ze zdjęcia, ale perspektywa psuje proporcje.
Może jakiś obietyw poprawi dokładność?
Steryd
obiektyw jak obiektyw, ale ustawienie aparatu prostopadle do skanowanej powierzchni... poza tym aparat o dużej rozdzielczości i ze zdjęcia bez kompresji możesz zrobić kontur dowolnym programem do obróbki zdjęć... nawet chyba paintem.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
rendejad
Głowica wideo montowana w miejsce lub obok głowicy lasera + programik do łączenia tego co odczyta w jedną całość i masz kopiarkę. Głowice wideo teraz są już tak małe że będzie żadnym obciążeniem.
