Skanowanie płaszczyzny 2d >1m
Sposób na skanowanie płaszczyzny 2d
Dyskusje dotyczące skanowania i skanerów 3D
michalp3d
Post napisał: michalp3d » 31 lip 2018, 21:08
Szukam sposobu na skanowanie 2d elementów ok. 1m x 1m.
Jestem posiadaczem plotera laserowego, współpracuje z tapicerami i często mam zlecenia na docinanie tkaniny do obszycia i/lub boczków i innych elementów ze sklejki/mdf-u.
Większość elementów jest całkowicie nieregularnych, próbuje ze zdjęcia wyciągnąć kształt i mierząc dopasowuje wymiar, niestety poprawki trwają wieki.
Dokładność do 1mm byłaby już ekstra. Ktoś ma jakiś pomysł lub wie jaki sprzęt się nada?
zibi
Re: Skanowanie płaszczyzny 2d >1m
Post napisał: zibi » 01 sie 2018, 07:11
Jesteś w stanie zebrać współrzędne punktów na obrysie wykorzystując bazowanie co np. 5 cm jeden punkt? Zapisać te punkty do pliku współrzędne x i y. W cadzie przez te punkty poprowadzić splina i zamknąć obrys.
Nie znam możliwości pomiarowych twojego lasera, może jakieś macro dałoby się napisać aby wrzucała współrzędne do pliku txt.
michalp3d
Post napisał: michalp3d » 01 sie 2018, 15:34
Mój laser nie ma żadnych możliwości pomiarowych, czeka na wektorowy plik do cięcia.
Zebrać współrzędne punktów w jaki sposób? To jest w zasadzie esencja problemu.
Na ten moment robie obrys w Corelu ze zdjęcia, ale perspektywa psuje proporcje.
Może jakiś obietyw poprawi dokładność?
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 sie 2018, 15:44
obiektyw jak obiektyw, ale ustawienie aparatu prostopadle do skanowanej powierzchni... poza tym aparat o dużej rozdzielczości i ze zdjęcia bez kompresji możesz zrobić kontur dowolnym programem do obróbki zdjęć... nawet chyba paintem.
Można?
Morzna!!!
rendejad
Post napisał: rendejad » 20 lip 2019, 13:06
Głowica wideo montowana w miejsce lub obok głowicy lasera + programik do łączenia tego co odczyta w jedną całość i masz kopiarkę. Głowice wideo teraz są już tak małe że będzie żadnym obciążeniem.
Wróć do „Skanery 3D”
