Witam .
Wykonuję rowki teowe w aluminium , frez fi22,5 ilość zębów 8 , głębokość rowka 5mm .
Zalecany posuw 600 , obroty 1400 według katalogu ( i nie idzie ).
Mógłby ktoś mi wyliczyć obroty i posów przy zbieraniu 5mm aluminium ?
Oraz mam pytanie jak się odnoszą obroty i posuwy co do głębokości brania na raz ? ponieważ zapewne parametry będą inne jak będzie brać 2mm a jak 5 mm .
Problem z posuwem
blasiu
Chłodzenie emulgol cały czas się leje .
Alu stop 226 . Muszę jechać od razu teowym ponieważ detal tego wymaga .
Najbardziej chodzi mi o odpowiedź na pytanie jak już wyliczę obroty i posuw , lub wezmę z katalogu to czy to jest do brania na raz, dwa,trzy? Ponieważ w przeryłem katalogi i nie ma żadnego odniesienia co do brania . Nawet doradza techniczny z Dolfamexu nie mógł udzielić odpowiedzi .
