Sytuacja wygląda tak:
Frez widiowy, cztero piórowy, fi2.5
Materiał NC10
Kanałki mają długość 393mm, płyty w których są frezowane 460mm, zagłębiam się po rampie przez całą długość kanałku na zadaną głębokość i wracam do początku na tej głębokości.
Parametry dobierałem przeróżne, ostatnie frezowanie robiłem:
fz - przyjąłem 0,02
ap - 0,125
ae - całą szerokością freza
Vf - 300 mm/min
n - 3700 obr/min
Jadę sobie kanałki na docelową głębokość 1.25. Mam tych kanałków do zrobienia łącznie 16 sztuk (po 8 na jednej płycie) pierwszy jest ładny, drugi gorszy a ósmy tragedia, frez nie skrawa tylko wyrywa materiał, płyty po złożeniu mają tworzyć kanał o średnicy 2.5mm.
Pytanie brzmi:
Czy da się tak wyfrezować kanałek, czy może lepiej by było wygenerować ścieżki z CAM'a dla freza fi2 i rozbić nim kanałek o te 0.5?
[ Dodano: 2015-06-21, 14:23 ]
Dodam, że frez na koniec jest ostry, może to kwestia tego, że się grzeje? Chłodziwo co prawda leje się bezpośrednio na frez ale różnie może być.
Frezowanie kanału frezem kulowym
sokon
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
LinuxCNC, CamBam
STELMI
tak jak kolega pisze - obroty bym podciągnął do 5500-6000/min i nie zbierałbym od razu na pełnej głębokości tylko stopniowomike217 pisze:Czarno widzę , masz małe obroty a średnica frezu mała, w dodatku czoło tej kuli prawie nie skrawa tylko zaciąga Ci materiał. Lepiej zrobić zgrubnie innym frezem a kulką tylko wylizać i na na dużo większych obrotach.
sokon
Dzisiaj latałem z dzieckiem po lekarzach więc nie byłem w warsztacie, jutro machnę na wyższych obrotach, dam 6000obr/min i posuw około 450mm/min zobaczę jak wyjdzie, jak nie pomoże to splanuje 0.5 i polecę jeszcze raz całość na 1.15mm a potem jakimś świeżym frezem wykończę. Ewentualnie drobny papier i będę wygładzał
. Roboty na jeden dzień a bawię się z tym już o wiele za długo.
Dzięki za rady, dam znać jak wyszło.
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
sokon
Rano siadł czujnik od zaciągu narzędzia (wymiana około 1.5h, na szczęście kupiłem zapasowych 5szt.), jak zacząłem frezowanie to szło całkiem przyzwoicie do czasu aż wyłączyli prąd i frez stanął w materiale, zanim hamulec złapał głowicę to tradycyjnie dla tej maszyny, Z'ka poszła w dół o jakiś 1mm i mam dziurę na środku kanałka
. Frez przeżył ale jutro muszę splanować całość na ponad połowę głębokości dziury i rzezać kanałki od nowa. Dwudziesty k^%$a pierwszy wiek a takie numery w środku dnia żeby się działy to są normalnie jaja jakieś.
Parametry dałem:
fz - przyjąłem 0,02
ap - 0,125
Vf - 450 mm/min
n - 5500 obr/min
Powierzchnia o niebo lepsza.
Parametry dałem:
fz - przyjąłem 0,02
ap - 0,125
Vf - 450 mm/min
n - 5500 obr/min
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
