obroty do frezowania stali konstr.zw. jakości dla fi 40
nUmer
Witam serdecznie!
Panowie - mam następujące pytanie. Niegdyś, w latach szkolnych dla freza walcowo czołowego, dla frezarki konwencjonalnej uniwersalnej ustawiałem obroty 140.
Dzisiaj na kursie CNC usłyszałem, że dla takiego freza wykonanego ze stali szybkotnącej ustawia się obroty 2000.
Nigdzie nie mogę znaleźć prędkości skrawania na podstawie której mógłbym wyliczyć obroty. W związku z tym proszę o pomoc w wyjaśnieniu aż takich różnic.
Interesuje mnie podejście teoretyczne - nie praktyczne. Zdaję sobie sprawę z wpływu warunków skrawania na te parametry.
Potrzebuję wyliczyć obroty.
Dziękuję za uwagę.
Dziękuję za uwagę.
skoti
Jeśli interesuje Cie teoria , to musisz posiadać katalog producenta danego freza . W katalogu są podane zalecane parametry . Katalogi znajdziesz przeważnie na stronach producentów a niekiedy firm zajmujących się handlem narzędziami .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
rafalxfiles
- Moderator
Re: obroty do frezowania stali konstr.zw. jakości dla fi 40
Jak już koledzy wcześniej wspomnieli , potrzebny będzie Tobie katalog.... przy każdym narzędziu będzie tabelka , np. taka ;nUmer pisze:Witam serdecznie!
Dziękuję za uwagę.
Następnie wybierz rodzaj obróbki .... pomocna Ci będzie tabelka , np. taka;
Dobierz Vc i fz do wzoru .... i po zawodach.
W tym przypadku ( o ile byłoby to możliwe) zamiast tego freza wybrałbym głowiczkę Fi 40.0 .... nie muszę chyba pisać dlaczego.rafalxfiles pisze:....A tak serio to zwykły HSS myśle że 20-30 metrów powlekany może z 40-50 max .....
nUmer
Witam Panowie - więc sprawa wygląda tak.
Instruktor owe zalecenia odnosił do frezowania aluminium. W związku z tym sprawdziłem w Poradniku Inżyniera Mechanika z roku 1991 parametry skrawania dla freza o średnicy fi 40, dla aluminium, i Vc wynosi w granica 80, co daje prędkość obrotową równą rzędu około 636 obr/min - co przekracza jego ów 2000 obr/min
Czy jest ktoś w stanie to potwierdzić?
Zależy mi na weryfikacji zdobytej wiedzy. Na podstawie mych wyliczeń nie muszę mówić dlaczego.
Innym kwiatem jest sposób ustalania punktu zerowego na detalu. W przypadku obrabiarki, frezarki o systemie sterowania Heidenhain zalecają od dotyku przeliczyć współrzędne do punktu zerowego, zaś w przypadku Fanuca wpierw wyzerowanie, przesunięcie freza o jego promień, ponowne wyzerowanie i dopiero przeliczenie punktu zerowego.
Przyznam, że jest to dla mnie niezrozumiałe i niczym nieuzasadnione - stąd me pytania.
- Moderator
WitamnUmer pisze:... W związku z tym sprawdziłem w Poradniku Inżyniera Mechanika z roku 1991 parametry skrawania dla freza o średnicy fi 40, dla aluminium, i Vc wynosi w granica 80, ...
nUmer - spróbuj korzystać z nowszych poradników .... mamy (prawie) rok 2011 i chyba (tak myślę
... po co się uczyć tego , co nie znajdzie zastosowania w praktyce.
nUmer
Chciałem zwrócić uwagę, że w produkcji frezów ze stali szybkotnącej nie dokonała się jakaś wolta od 80 lat. Więc starsze poradniki są jak najbardziej aktualne.
Co do sposobu wykonania - wydaje mi się, że z tym bywa różnie - niekiedy przychodzi użyć takich narzędzi które są akurat dostępne.
Jednak mi chodziło o rozważania czysto teoretyczne - uczestnicząc w kursie muszę mieć jakąś bazę, punkt wyjścia, a za taki chciałem, by posłużył mi właśnie poradnik frezera i określone parametry.
Chylę czoła - na stronie dolfamex producenta frezów "białych" prędkość skrawania dla aluminium wynosi w granicach 80, natomiast dla stopów aluminium 200 - nie podano wielkości frezów, przy czym jak mniemam
frezy walcowo czołowe są produkowane jako fi 40, fi50 i fi63.
Tym samym rozstrzygnęliśmy, że dla aluminium stosujemy około 650 obr/min, natomiast dla stopów aluminium w granicach 1500 obr/min.
Problem uważam za rozstrzygnięty. Dziękuję za uwagę!
