frezarka na stożek morse'a 2 , za ile osprzęt
Louis
Dzień dobry, to mój pierwszy post, witam wszystkich. Chciałbym się spytać znawców tematu ile będzie mnie kosztował osprzęt do frezarki z wrzecionem morsea2. Będę chciał wiercić i frezować płaszczyzny, wytaczać gniazda pod łożyska. Wszystko w bardzo małym nakładzie, hobbystycznie. Wiem że to pytanie ogólnikowe ale mógłby mi ktoś nakreślić w jakich średnicach będę mógł działać , jaka jest dostępność oprzyrządowania na ten stożek etc? Proszę o pomoc bo jestem zielony a nie chce się wrobić w koszty które mnie przerosną.
Maq
Na Allegro można dużo tego znaleźć: http://allegro.pl/zestaw-do-mocowania-f ... 99498.html to taka pierwsza z brzegu oprawka, pewnie można znależć taniej, Wszystkie wiertła i frezy palcowe można w tym mocowac.
Tutaj uchwyt wiertarski http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-b10 ... 81323.html
tak samo znaleźć można wytaczadła i głowiczki ze stożkiem MK2
clipper7
Jest to jedno z tańszych rozwiązań, stosowane w mniejszych maszynach, np. konikach tokarek stołowych, wiertarkach WS 15 itp. Stożek MK2 jest typowy, jest dużo osprzętu. Lepiej kupić porządną, starą, polską lub niemiecką produkcję używaną w dobrym stanie niż niepewną chińszczyznę. Bez problemu dostaniesz wiertła z tym stożkiem , trzpienie, wytaczadła i oprawki z tulejkami zaciskowymi. Max. średnice narzędzi zależą od mocy wrzeciona, parametrów obróbki i materiału. Wg mnie, jest to dobre rozwiązanie dla amatora, będziesz zadowolony.
skoti
Zauważ ze w większy uchwyt nie złapiesz tak małego wiertla . Jeśli potrzebujesz wiercić tak małe otwory tzn od 0,5 , i większe to musisz kupić sobie dwa . Jeśli nie masz zamiaru robić tak małych otworów to wybierz większy .Louis pisze:w tym drugim linku co oznacza to 0,5-6mm (niby mocowanie wierteł, ale to taki mały zakres?)
Do robienia precyzyjnych otworów na frezarce służą wytaczadła .
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... wytaczadlo
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
BYDGOST
A w nearby warsaw nie ma giełdy? Ewentualnie wybierz się do Słomczyna, najlepiej kilka razy. Będziesz miał przekrój cen i asortymentu aktualnie dostępnego. Tak jak pisał kol. clipper7 wyszukuj używanych narzędzi w dobrym stanie, ale spoza obszaru ryżowisk. Myszkowanie na allegro tez dużo daje. Narzędzia to jedno a umiejętność ich wykorzystania to druga sprawa. Dużo można się nauczyć ze stron o tematyce warsztatowej. Linki do nich można znaleźć tu na forum.
Louis
Dzieki wszystkim
tutaj są zasady wymiarowania łożysk SKF
link
Nie mogę się doszukać średnicy zewnętrznej i szerokości łożyska
to pewnie to:
Następne dwie cyfry określają grupę wymiarową wg ISO; pierwsza cyfra wskazuje ciąg szerokości lub wysokości (odpowiednio wymiary B, T lub H), a druga ciąg średnic (wymiar D).
tylko nie wiem jak to rozszyfrować
link
to pewnie to:
Ja używam tego wytaczadła "pięćdziesiątki" http://allegro.pl/wytaczadlo-mt3-50-z-k ... 04367.html
tylko Mk2, z chwytem noży fi12. Można je do nich dostać osobno jak również chwyty Morse'a
http://allegro.pl/chwyt-do-wytaczadla-s ... 87426.html
Są dokładne i nawet dosyć sztywne. Można mocować je również w tokarce przez tuleję redukcyjną (I śruba przez wrzeciono) i roztaczać otwory w blokach itp materiałach mocowanych na suporcie.
Tu nawet ciekawe zastosowanie do toczenia kuli, długich stożków,
http://home.iprimus.com.au/stevor/BoringHead.htm
pawulonken
