Radziecka frezarka
: 05 cze 2026, 09:58
autor: PatrykPołożyński
Witam, mam pytanie odnośnie niedawno zakupionej frezarki, pytanie brzmi: jak załączyć posuw mechaniczny do frezowania, mam 3 wajchy, jedna od posuwu pionowego, druga wzdłużnego trzecia poprzecznego i 2 dłuższe (chyba blokady) lecz po ich załączeniu posuw działa tylko na przyśpieszeniu z góry dziękuję za podpowiedź.
Re: Radziecka frezarka
: 05 cze 2026, 10:23
autor: Makler
PatrykPołożyński pisze: ↑
05 cze 2026, 09:58
.... lecz po ich załączeniu posuw działa tylko na przyśpieszeniu z góry dziękuję za podpowiedź.
Załączasz je na obrotach wrzeciona ?
: 05 cze 2026, 10:57
@Makler witam, tak włączam posuw na obrotach wrzeciona
Ps. Teraz mi się przypomniało, że sprzedawca mówił coś o zamienieniu faz w przypadku gdy posuw będzie chodził w drugą stronę od pozycji wajchy, i to właśnie występuje, czy to może być problem?
: 05 cze 2026, 11:21
autor: Steryd
A sprawdzałeś na różnych prędkościach? Może jest ustawiona jakaś prędkość co jej nie widać, albo pomiędzy biegami?
: 05 cze 2026, 12:14
autor: Makler
05 cze 2026, 10:57
Pewnie tak.
Jeśli silnik posuwów kręci się w złym kierunku, sprzęgło jednokierunkowe (tzw. wolnobieg) nie przekazuje napędu na posuw roboczy.
Jednocześnie posuw przyspieszony może działać, ponieważ często omija ten mechanizm lub ma inne przełożenie.
P.s.
Kierunek obrotów wrzeciona jest poprawny?
: 05 cze 2026, 13:09
@Makler tak, wrzeciono kreci sie porawnie, więc myślę że trzeba by było zamienić fazy w silniku od posuwu
: 05 cze 2026, 13:38
autor: Steryd
Jak tak, to zamień fazy na wejsciu. Do kierunku wrzeciona masz przełącznik gdzieś
: 05 cze 2026, 14:02
autor: Makler
05 cze 2026, 13:09
Weź pod uwagę radę Steryda i daj znać co wyszło.
: 05 cze 2026, 14:44
@Makler fazy zamieniłem przy wejściu silnika do rozdzielnicy i posuw działa, dziękuję za wszystkie podpowiedzi
