Smarowniczka / rozpylacz dykty - od pomyslu do przemyslu ;)
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
AndrzejJS
#41
Post napisał: AndrzejJS » 18 sty 2012, 00:43
Taki malutki hydrofor?
Wydaje mi się że małe pulsacje w podawaniu płynu ulegną wyrównaniu
w przestrzeni między miejscem doprowadzenia płynu do przepływającego
powietrza a dyszą wylotową mieszanki chłodzącej.
Nigdy nie testowałem żadnej pompy perystaltycznej więc nie wiem
jak bardzo one pulsują.
Moja pompa ma trzy rolki przeciskające płyn w wężyku i jej obroty często
będą bardzo małe. Może być że to pulsowanie będzie przeszkadzać.
Jeśli tak to wykorzystam pomysł kolegi.
Dzięki!
Pozdrawiam, Andrzej.
P.S.
Będzie mi jeszcze potrzebny wyłącznik reagujący na wzrost ciśnienia powietrza.
Ten wyłącznik będzie uruchamiał pompę. Żeby niepotrzebnie nie komplikować
konstrukcji tego urządzenia oraz żeby zrobić je bardziej uniwersalne chcę
wykorzystać pojawienie się ciśnienia w przewodzie doprowadzającym
sprężone powietrze do uruchomienia silnika pompy.
W ten sposób będzie można, uzywając jednego zaworka otwierającego
dopływ powietrza albo układu automatycznego sterującego systemem chłodzenia
narzędzia w maszynie, sterować silnikiem pompy.
Ten wyłącznik pewnie będę musiał zrobić sam :-(
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 18 lut 2014, 00:17
Odświeżam kolteta bo bardzo mnie to zainteresowało jaki wynik ? Może pochwaliby się kolega rezultatami ? pozdrawiam
Ciowiec
#43
Post napisał: Ciowiec » 18 lut 2014, 07:03
A może sprawdziłby się zwykły naolejacz pneumatyczny za 60 zł ?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 18
#44
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lut 2014, 07:47
Generalnie sprawdza sie, ale trzeba kupic taki ktory znosi alkohol.
Wady to powolny start, kiepska regulacja i maly zbiornik.
q
noel20
#45
Post napisał: noel20 » 18 lut 2014, 08:34
oprawcafotografii pisze:Generalnie sprawdza sie, ale trzeba kupic taki ktory znosi alkohol.
q
A jak z pobieraniem płynu przy małych przepływach?
Chciałem u siebie taki właśnie naolejacz zastosować, ale koniec rurki dmuchającej na frez wyposażyć w jakąś niedużą dyszę, by dmuchało tylko tam gdzie trzeba i nie pracowała sprężarka non-stop, ale obawiam się właśnie, że nie będzie przy małym przepływie pobierać płynu ze zbiorniczka.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 18
#46
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lut 2014, 08:35
Trzeba kupic maly naolejacz do malych przeplywow.
Ja mam na maszynce dysze 1mm zrobiona z kapilary - daje rade z olejem bez problemow.
q
noel20
#47
Post napisał: noel20 » 18 lut 2014, 08:55
oprawcafotografii pisze:Trzeba kupic maly naolejacz do malych przeplywow.
q
No ja też zamierzałem coś koło tego dyszę założyć.
To dobrze, że praktyką zostało potwierdzone że działa.
A napiszesz jeszcze jakim ciśnieniem powietrza to zasilasz, jakim kompresorem i jak często ci się włącza?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 18
#48
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lut 2014, 08:58
Kompresor srubowy 400l/min, zbiornik chyba 250l.
Na maszynie mam reduktor i w razie potrzeby reguluje cisnienie
od okolo 1bar do moze 2bar, w kazdym razie wiecej raczej nie trzeba.
q
noel20
#49
Post napisał: noel20 » 18 lut 2014, 09:03
Aha, dzięki wielkie. Ja to mam malutkiego chińczyka, ale z dyszą 1mm i ciśnieniem 2 bar nie powinien się często włączać.
Dodałem ci punkcika w innym temacie, bo w tym nie mogę.
Dzięki raz jeszcze.
