frezowanie stali gat. 18G2A
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Tomciowoj
#31
Post napisał: Tomciowoj » 08 kwie 2014, 06:37
Oczywiście dane z tabel nie są sztywne, ale dla całkowicie początkujących mogą być punktem startowym coby nie walnąć parametrów przy których narzędzie dostaje czkawki.
Kol.blaster posuw możesz sobie odczytać np. mocując czujnik zegarowy na osi X, puszczasz posuw i mierzysz zegarkiem np 6 sekund, wynik z czujnika mnożysz x 10 i otrzymujesz posuw w mm/min. Sprawdza się to przy wolnych posuwach. Przy większych puszczasz posuw na 6s i mierzysz przesunięcie suwmiarka, reszta j.w.
burzaxxx
#32
Post napisał: burzaxxx » 08 kwie 2014, 12:47
[/quote]
Tłumacz mi :) żadnej tabeli w ręku nie miałem a jakoś robię :) Mój słuch i czuj wiecej daje.[/quote]
dobrze prawisz, jak robi "chrrrrrzrzrzrzrup !" i sztuka leci w dal tzn parametry nie te ;)
szuler666
Post napisał: szuler666 » 08 kwie 2014, 18:09
ZiG pisze:
O to właśnie mi chodzi. Może przesadziłem z tą głębokością na 50 mm z takim drobnym zębem jak 100 zębów na srednicy 100mm ale jeśli to na przykład przecinanie frezem tarczowym rurki lub profilu zamkniętego to spokojnie z posuwem 150 można lecieć przy obrotach 50. Natomiast do większych głebokości powinno być jednak tych zębów ze 2-3 razy mniej.
Żeby się nie chwalić to powiem tylko że mam około 1000 frezów piłkowych w swoim warsztacie. od fi 32x0.3 do fi 200x4 i trochę nimi pracowałem oraz widziałem co można robić kiedy inni ich używali.
Czyli jak podejrzewałem raczej zabawa niż profesjonalna obrobka bo przecinanie rurek to żadna filozofia ale wjedż takim frezem piłkowym fi300 i na 100 głęboko i na wysięgu wrzeciona 1000 to zobaczysz co ci może ten profesor doradzić :mrgreen:
szuler
ZiG
Post napisał: ZiG » 08 kwie 2014, 18:30
Ja myślę, że profesor sporo jednak może doradzić. Zresztą dyskusja zaszła nie w tą stronę trochę. Cały problem z pierwszego postu polegał na zdecydowanie za dużej prędkości skrawania i błyskawicznym przytępieniu narzędzia.
blasterpl, polecam przestudiować sobie ten katalog rozdział G
http://www.baildonit.pl/pobierz/katalog_baildonit.pdf
Jako ciekawostkę dodam posuwy na ząb dla frezów piłkowych tylko, że z płytką
Szerokość płytki a (mm) Posuw na ząb fz (mm/z)
3,1 0,03 ÷ 0,16
4,1 0,04 ÷ 0,18
5,1 0,05 ÷ 0,20
A koledze blaster polecam stronę G22 i dalsze strony. Tam jest pięknie rozpisane co i jak.
Post napisał: kamar » 08 kwie 2014, 19:05
burzaxxx pisze:
Jak Ci nigdy nie robi "chrrrrrzrzrzrzrup !" to znaczy że za wolno jeżdzisz :)
IMPULS3
#36
Post napisał: IMPULS3 » 08 kwie 2014, 20:53
kamar pisze:Jak Ci nigdy nie robi "chrrrrrzrzrzrzrup !" to znaczy że za wolno jeżdzisz :)
To tak jak z kierowcami rajdowymi, jak nie wyleci z drogi przynajmniej raz w roku to znaczy że za wolno jeżdzi. :)
[ Dodano: 2014-04-08, 20:56 ]
szuler666 pisze: wjedż takim frezem piłkowym fi300 i na 100 głęboko i na wysięgu wrzeciona 1000 to zobaczysz co ci może ten profesor doradzić :mrgreen:
Nawet nie trzeba długiego wysiegu, wystarczy że będzie z jakiś powodów nie podparty i też wesoło nie będzie. :)
Post napisał: kamar » 08 kwie 2014, 21:47
IMPULS3 pisze: To tak jak z kierowcami rajdowymi, jak nie wyleci z drogi przynajmniej raz w roku to znaczy że za wolno jeżdzi. :)
Są tacy co na każdym rajdzie wylatują i tez są podobno dobrzy :)
burzaxxx
#38
Post napisał: burzaxxx » 08 kwie 2014, 22:01
a co się tak Kubicy czepiacie?
