dobór parametrów obróbki
skoti
- Posty w temacie: 6
Panowie dostałem dzisiaj kilka takich tabliczek tzn 5szt jak na zdjęciu wyżej . Nie są one dokładnie takie same bo z firmy Sandvik ale funkcjonalnie to samo . Trzech kolegów wyraziło chęć posiadania takowych . Tzn kol rafglow , berzer i chyba hALOTRON . Wiec dwie pozostały do wzięcia . Zgłaszać sie kto pierwszy ten lepszy
a ta trojka niech potwierdzi czy chcą w ciągu 2 dni tzn do 24 listopada do godziny 19 . Płytka oczywiście za darmochę oczekuje tylko przelewu ze zwrotem kasy za przesyłkę czyli 2zl .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
rafglow
Witam. Wielkie dzięki i oczywiście potwierdzam chęć posiadania ww płytki.skoti pisze:Panowie dostałem dzisiaj kilka takich tabliczek tzn 5szt jak na zdjęciu wyżej . Nie są one dokładnie takie same bo z firmy Sandvik ale funkcjonalnie to samo . Płytka oczywiście za darmochę oczekuje tylko przelewu ze zwrotem kasy za przesyłkę czyli 2zl .
rudzik6
Zgłaszam chęci na tę płytkę..przeleję natychmiast 5 zł ...to napiwek;)
Wiesiek
[ Dodano: 2006-11-23, 19:45 ]
Podaj numer konta na priv..podam ci adres i potwierdzenie przelewu
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
skoti
Panowie juz wszystkie płytki są zamówione została tylko jedna dla kolegi berzer jeśli do jutra nie potwierdzi ze ja chce tez będzie do wzięcia . rudzik6, gdybym chciał na tym zarobić to wystawiłbym je na Aledrogo
Wszystkich obowiązuje 2zl .
Moj chomik
rudzik6
Ok..nie złosc się:) Chiałem byc miły..a piwko moge przysłac..drugie ja wypiję w domu
skoti
berzer sie nie odezwał wiec jedna płytka jest do wzięcia . Jeśli jest ktoś chętny to proszę sie zgłosić na pw . Cztery sztuki dzisiaj rano wysłałem .
Moj chomik
czort
- Posty w temacie: 7
Panowie w istocie ja nie wiem w czym wy macie problem. Bierzesz pierwszy lepszy poradnik frezera i tam gdzieś na początku będzie rozdział Pt „warunki skrawania „. Pan hALOTRON nazywa frezem białym (dla mnie jest tam więcej czarnego niż białego
) jest w istocie frezem ze stali szybkotnącej. Jak już wcześniej niektórzy Panowie wspominali na pudełkach płytek podaje się szybkość skrawania i maksymalny posuw na ząb.
Prędkość skrawania
Jest to prędkość z jaką ostrze przesuwa się względem materiału.
Pi *D*n
Vc = -------------- [m/min]
1000
Gdzie
Pi – liczba pi (3.14… )
D- średnica freza
n- obroty (w obrotach na minutę )
z przekształceniem tego wzoru to sobie chyba każdy poradzi.
Prędkość skrawania dla frezów walcowo czołowych ze stali szybkotnącej ( czyli takich jak na zdjęciu kilka postów wcześniej ) zaleca się od 23 do 28 m/min
Posuw
Wyróżniamy posuw minutowy (mm/min )Pm
Posuw na obrót (mm/obr) P
Posuw na ostrze (mm/1 ostże ) Pz
Na pudełkach płytek jest podany zapewne posuw na jedno ostrze .
Pm=Pz *z*n [mm/min}]
Gdzie :
Pm- posuw minutowy (P powinno być małe ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak zrobić indeks dolny dla m czy z )
Pz- posuw na ostrze
z- ilość ostrzy (zębów )
n- prędkość obrotowa freza
Obecnie w nowych poradnikach zamiast P występuje literka F (też mała )ale merytorycznie to nie zmienia nic
Zadawane posuwy zależą od wielu czynników przede wszystkim od sztywności frezarki sztywności obrabianego przedmiotu no i oczywiście od obrabianego materiału .
Te tablice które widziałem na zdjęciach wcześniej służą do „obliczania „ prędkości skrawania równie dobrze można to obliczyć tyle ze z tablicami jest szybciej. Ja zazwyczaj warunki ustawiam na tak zwane oko (chyba że przy bardziej seryjnej produkcji ) tyle że to nie jest frezarka CNC
Prędkość skrawania
Pi *D*n
1000
Gdzie
D- średnica freza
Posuw
Gdzie :
Pz- posuw na ostrze
