Znowu obróbka aluminium
Sivy
- Posty w temacie: 8
Więc to co mi wycenili na cięcie laserem to ceny są jeszcze w miarę. Jednak nastąpiła zmiana koncepcji co do wyglądu części i teraz oprócz zwykłego wycięcia obrysu z płyty alu trzeba jeszcze zrobić jeden schodek na obrysie dlatego cięcie laserem już odpada.
Czy ktoś może mi odpowiedzieć na wcześniejsze pytania:
1)ponoć PA6 dobrze się frezuje i takie kupię, płyta będzie grubości 3mm
2)chcę zrobić 1 schodek 1,8mm wgłąb i reszta 3mm żeby wyciąć obrys
Czy da się kupić jakiś frez (narazie niedrogi) aby bez chłodzenia za 1 razem przy sensownym posuwie ciąć płytę na grubości 3mm? Ewentualnie na 2 razy: 1,8mm a potem pozostałe 1,2mm
Wrzeciono Metabo 710W maks obroty (jałowe) 27000, wiem że mam ploter typowo do plexi i w takim celu był kupiony jednak chcę wykorzystać to co mam.
Przy chłodzeniu pędzelkiem z wodą w tym miękkim alu jadę przy 1 przebiegu na 1,5mm wgłąb, posuw 1mm/s, max obroty (ponoć 27000), frez VHM 1 piórowy z węglika, średnica 2mm. Idzie ale 20 minut na wykonanie całej części to za długo. Szybciej boję się dać bo to mój przedostatni frez.
