Mikro koło zębate w mosiądzu - jakie parametry skrawania?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
atom1477
#21
Post napisał: atom1477 » 11 maja 2015, 20:05
W serwie TG9 na silniczku siedzi metalowe koło (spodziewałem się plastikowego swoją drogą) o 9 zębach.
Moduł wygląda na 0.2 (da = 2.1mm, Z = 9).
Jest na ośce 0.9mm.
Koło na grubość ma 2.2mm.
Jeszcze w MG955 widzę Z = 10 i m = 0.3. Ośka około 1.4mm.
W każdym razie w jakimś takim serwie może da się znaleźć odpowiednie małe koło (innym konkurencyjnym serwie, HXT900, SG90, HT311, itp.).
Ale szukanie będzie na chybił trafił bo te małe koła nie są dostępne jako części zamienne. Jako części zamienne są dostępne te koła które się sypią. Czyli największe łączone z orczykiem. I ewentualnie 1...2 kolejne w szeregu.
W RC SKORPION (ma największy wybór spośród sklepów podanych przez RomanJ4-a) na ponad 70 zestawów naprawczych znalazłem tylko 5 zestawów które by zawierały również koło silniczka.
Chyba że akurat jakieś koło podwójne będzie miało małe koło o akurat 8 zębach i odpowiednim module. To większe byś sobie wtedy odciął :D
Jednak 8 to dość mało i w sumie może być ciężko.
Wykonanie koła o takiej ilości zębów znacznie zmniejsza grubość łącznika (zgodnie z nazewnictwem, w praktyce wyróżnionego łącznika w takim kole nie ma) co z kolei zmniejsza wytrzymałość na rozerwanie podczas wciskania na ośkę. No i zęby muszą być znacznie podcięte co i zębom zmniejsza wytrzymałość.
Więc w kolejnych kołach w serwie bym się nie spodziewał koła o 8 zębach.
Na pierwszym kole (czyli na silniczku) może jeszcze (w jakimś tańszym serwie).
Trzeba by tego poszukać na żywo w sklepie.
W Krośnie jest duży sklep modelarski który sprzedaje 99% produktów wysyłkowo na całą Polskę. A ten 1% na miejscu. Może pozwolą pooglądać zestawy naprawcze z suwmiarką w ręku. Chyba będę tam za tydzień lub dwa (w Krośnie) to jak byś chciał to się mogę wybrać (do sklepu).
EDIT.
No, majster, piwsko stawiasz:
http://kkpmo.istore.pl/pl/kolo-zebate-m ... siadz.html
http://kkpmo.istore.pl/pl/kolo-zebate-m ... cetal.html
(bo jak rozumiem ostatecznie potrzebujesz m = 0.3?)
bogus105
#22
Post napisał: bogus105 » 12 maja 2015, 18:13
RomanJ4 to nie jest bezpiecznik. Chyba, że bezpiecznik finansowy producenta:) Silniczek z tym kółkiem zębatym napędza reduktor, który obraca krzywką. Zawsze w tą samą stronę się kręci, a w pewnym momencie się rozłącza silniczek, bo krzywka podnosi elektromagnes na tyle, że naciska mikrostyk. Układ sterujący podtrzymuje napięcie elektromagnesu tak długo jak piecyk działa, lub zadziała zabezpieczenie. Gdy napięcie zostanie odcięte, elektromagnes puszcza, mikrostyk jest zwalniany i układ znowu może otworzyć zawór, przy następnym "puszczeniu wody" z kranu - czyli spadek ciśnienia znowu powoduje, że sterowanie podaje napięcie na serwozawór, silniczek się kręci, krzywka zatacza cykl podnoszenia elektromagnesu i tak dalej...
Wszystko działa na 1,5V.
Atom1477 - dziękuję za linki:) ja znalazłem też źródełko za granicą i złożyłem zamówienie. Czekam na odpowiedź.
eightbitter
#23
Post napisał: eightbitter » 30 cze 2015, 12:33
Źródełko się sprawdziło? Może się podzielisz linkiem?
Potrzebuję dorobić kilkanaście podobnych kółek poliamidowych lub mosiężnych. Mam w kolekcji dwa plotery Atari 1020, które mają popękane kółka na osiach krokowców. Osie gładkie, kółka wciskane i popękały. Inne tego typu plotery mają takie same mechaniki prod. japońskiej i ten sam problem.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
wt
Post napisał: wt » 05 lip 2015, 14:45
Jakie wymiary ma kolo. Sprawdze mozliwosc dorobienia.
bogus105
#25
Post napisał: bogus105 » 31 lip 2015, 17:01
nie dostałem odpowiedzi z zahranicy, ale linki od Atoma1477 się sprawdziły.
