niszczenie frezu i materiałuBlady pisze:Jakie będą konsekwencje
Długość robocza frezu a głębokość obróbki
Blady
Re: Długość robocza frezu a głębokość obróbki
Można to w jakikolwiek sposób zminimalizować ? Czy pozostaje jedynie droga dobrania odpowiwdniej długości frezu do odpowiedniego zagłębienia ?
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Yarec
- Posty w temacie: 6
A raczyłeś przeczytać:
Yarec pisze:#19 Post napisał: Yarec » 21 gru 2017 11:53
Steryd
Nie prawda. Części robocze frezow zazwyczaj są wykonywane w klasach 9 i wyżej jeśli chodzi o tolerancję, przy 6 mm możesz trafić na nowy frez, którego promień będzie o nawet 3-5 setek cofniety w stosunku do chwytu, który zawsze jest tolerowany na h6. W większości wypadków cześć robocza frezu jest podwymiarowa ze względu na możliwość utrzymania wymiaru rowka frezowanego cała szerokością z uwzględnieniem bicia. Narzędzie zerowe, bądź nadwymiarowe uniemozliwialoby wykonanie czegoś takiego, chyba że ustawiloby się je z zerowym biciem, a to mrzonki.Blady pisze: ↑22 gru 2017, 21:23Przyłącze się do tematu ponieważ zaczynam swoją przygodę i amatorsko zaczy am frezować detale na cnc. P
Załóżmy że mam frez w części roboczej fi 6.00 gł 20mm natomiast część chwytowa ma 5.98 czyli mam po setce luzu na strone jeżeli zejdę głębiej. Teoretycznie jeżeli maszyna jest dokładna i sztywna bie powinno być problemu
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Blady
Raczyłeś przeczytać i rozumiesz wypowiedź kol steryd. Czyli nie dyskutuj czytaj i nie pytaj. Dzięki temat wyczerpany. Najlepiej uczyc sie na wlasnych bledach...
atlc
Dochodzi jeszcze jedna kwestia, nawet jeśli cześć chwytowa jest mniejsza od roboczej o te dwie setki na średnicy, to i tak frez fi 6 przy długości 40mm ugnie się na tyle(odpychając się od materiału), że zacznie trzeć. Generalnie cudów nie ma, frez musi być przeznaczony do odpowiednio głębokiej obróbki, inaczej to krótkie, przypadkowe chwile szczęścia, jednak zdecydowanie częściej zniszczone narzędzia i materiał.
Yarec
http://atlc.sourceforge.net/
Dodane 45 sekundy:
Dodane 45 sekundy:
a nie pisałem ?atlc pisze:jednak zdecydowanie częściej zniszczone narzędzia i materiał.
atlc
O niszczeniu narzędzia i materiału a i owszem, bardziej odnosiłem się do tej odrobinę mniejszej średnicy części chwytowej.
