zywotnosc narzedzi skrawajacych w zaleznosci o parametrow ob
- Posty w temacie: 5
No niestety, ale jak ktoś jest po technicznych szkołach, to musiał się zetknąć z maszynami i obróbką, bez tego ani rusz. Najlepiej jest poznać obróbkę na maszynach konwencjonalnych i "poczuć" to, albo podpatrywać pracowników, którzy pracują na takowych. Moim zdaniem to podstawa, a sterowanie to tylko dodatek. Praktyka w narzędziowni to raczej konieczność.
- Posty w temacie: 6
Ok, powiem Ci kolego szczerze, ze ktos jezeli nawet byl na studiach z budowy maszyn to nie znaczy, ze jego kurs z obr skrawaniem byl cos warty... takie zycie... rozumiem, ze opierajac sie o parametry podane przez producenta narzedzia odrazu nie zajade - ALE - kiedys musi wymieknac, wiec ponawiam pytanie - opierajac sie o parametry producenta na ile powinno starczyc narzedzie? 1h obrobki? 10h? 20h?
Jak ktoś nie ma doświadczenia to musi go nabyć
Parametry które podaje producent narzędzi nie są wyssane z palca
Jakieś tęgie głowy siedziały nad nimi nie malo czasu i normalnemu użytkownikowi mogą wiele pomoc . Nowoczesne narzędzia mogą pracować na takich parametrach o których kilka lat temu nikomu się nie snilo . W związku z tym doświadczenie nabyte na starszych narzędziach okazuje się nieco nieświeże
i warto od czasu do czasu zajrzeć do katalogu .
Jeśli chodzi o swiezych adeptów cnc to tu sprawa się komplikuje . Po pierwsze taka osoba powinna sobie nieco poczytać na temat rodzajów zużycia ostrza i przyczyn tego . Jest to podstawa bez której nie jesteśmy w stanie okreslic czy narzędzie zuzywa się w wlasciwy sposób .
Robimy próbę na dolnym zakresie parametrów które zaleca producent . Jeśli maszyna jest w złym stanie to obniżamy parametry o kilkadziesiąt procent z tym ze raczej regulujemy posuwem i zglebieniem freza a szybkosc skrawania zostawiamy taka jak zaleca producent do danego materiału . Chyba ze maszyna ma za male szybkości posuwów np przy gwintach o wielkim skoku na tokarce . Robimy , słuchamy i obserwujemy co się dzieje zbierając doświadczenie
. Warto tez przy obróbce wymagającej dużo mocy zerknac na wskaźniki obciążenia osi (jeśli takie są) , jest to dosc ważna informacja . Cnc często maja maly moment na wrzecionie i osiągniecie parametrów zalecanych przez producenta może być niemożliwe . Jeśli mamy przeciazone wrzeciono wtedy warto w pierwszej kolejnosci podniesc szybkosc skrawania do gornego zakresu podanego w katalogu . Wrzeciona w cnc maja większy moment na wyższych obrotach .
[ Dodano: 2008-03-22, 16:19 ]
[ Dodano: 2008-03-22, 16:25 ]
Z tym ze zmniejszenie ktoregos z parametrów może drastycznie przedluzyc zywotnosc .
Jesli chodzi o plytki to zywotnosc ktora przewiduje producent wynosi 15 min .berzer pisze:opierajac sie o parametry producenta na ile powinno starczyc narzedzie? 1h obrobki? 10h? 20h?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Za malo informacji, obrabiasz w aluminium, zeliwie, stali?? i jakie te plytki sa? szesciokatne, prostokatne, okragle? glowica na dlugim wysiegniku, czy na krotkim?Hmmm... ok, a powiedzcie mi, np. mam glowiczke o srednicy 50mm i 8 plytek, nie mam danych producenta co do narzedzia, obrabiam fortal, to jak z grubsza moge przyjac parametry wyjsciowe??? (bezpieczne)
to ja może napisze.:)
Nie wiem co to za fortal.. i nie wiem jaką masz tą głowicę czy jakąś porządną czy kiepską.. zakładając że coś dobrego kupiłeś to proponuje tak... na początek:
VC 250 - czyli 1600 0br minuta
i posów o ile masz dobrze zamocowany detal:
0.1 mm na ząb czyli 0.8 mm na obrót (głowica ma 8 płytek)
czyli posów minutowy wychodzi 1280.
Ale to jest dla jakiejś dobrej w miare głowicy parametry..
Zobaczysz jaki wiór Ci wyjdzie.. jeżeli będzie ciemny to zmniejsz Vc - jeżeli nie to ok
Jeżeli masz słabe mocowanie to zmniejsz posów..
Ja tam nigdy nie zaczynam od parametrów minimalnych jak wyżej kolega napisał..
Zaczynam mniej więcej od połowy danych i patrze jaki wiór wychodzi.. jeżeli spalony to za duże Vc jeżeli pląta wióra to za mały posów.. ale to też nie reguła
Głowiczka fi50 i 8 ostrzy to jest typowe narzedzie do obróbki żeliwa lub do innych materiałów dających krótki wiór. Fortal to chyba płyty aluminiowe. Z tego co widziałem jak się ten fortal obrabia (You Tube) to raczej twoje narzędzie się nie nada. Za gęsta podziałka, która spowoduje, że narzędzie zalepi się wiórami. Najlepsze rozwiązanie to glowica o podziałce max 5 ostrzy przy średnicy 50 mm, do tego polerowane płytki do Al.
Prędkość skrawania ok 500 m/min, posuw ok 0,25 mm/z i jazda.
Tą głowicę co masz zostaw na inną okazję.
