Znowu obróbka aluminium
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
tomcat
Post napisał: tomcat » 02 mar 2008, 17:23
... z PA38 bez dobrego chłodzenia jest problem co innego PA6, 9 czy 11, na co dzień wycinam w takich płytach (PA38)... węglik czy HSS będzie się zaklejał i łamał ... przy Twoich obrotach pozostaje tylko węglik, max 2 ostrza posuw 0,01-0,05 mm/ząb, głębokość nie większa niż 0,1mm czyli kilka przejść i jak już ktoś napisał podlewać delikatnie chłodziwem ale nie węglik bo on tego nie lubi, szok termicznypowoduje pękanie a w efekcie złamanie narzędzia, tylko materiał no i proponuje fi narzędzia minimum 6mm najlepiej typowy frez do rowków są one pokrywane dodatkowo i mają lepszą geometrię do odprowadzania wiórów ... jak by coś nie wychodziło to niestety trzeba zmniejszyć głębokość i posuw! HSS nie da sobie rady ze względu na zbyt dużą prędkość skrawania.
Sivy
Post napisał: Sivy » 02 mar 2008, 17:33
Czyli nie bawić się w frezowanie i odrazu robić wykrojnik? Biorąc pod uwagę te parametry co napisałeś to zrobienie 400 szt zajmie mi bardzo dużo czasu.
A wszystko chodzi o to że mam pomysł na nowy produkt, ponieważ raz już utopiłem dużo $$ więc teraz chciałbym zrobić małą serię frezowaną a dopiero potem rzucać sie na wykrojniki (jeśli cokolwiek się sprzeda).
tomcat
Post napisał: tomcat » 02 mar 2008, 17:35
zainwestuj w chłodzenie i sprawa rozwiązana !!! :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 mar 2008, 17:53
Polecam polewanie denaturatem ze strzykawki.
Tylko później przez pewien czas nie siadaj za kierownicę. Z doświadczenia wiem, że mało jest stopów Al, które dadzą się bez chłodzenia skrawać. Przypuszczam, że lekkie zwilżanie (pamiętaj o okularach) ze strzykawki denaturatem maszyny ci nie zniszczy, a denaturat i tak w końcu odparuje z maszyny.
skoti
Post napisał: skoti » 02 mar 2008, 20:23
Kolego a nie lepiej bylo by to zlecic do wyciecia na laser lub wode ? Mysle ze warto rozejzec sie za firmami ktore takie uslugi prowadza w twojej okolicy i dac do wyceny . Taka wycena nic nie kosztuje a prawdopodobnie wyjdzie na takiej malej serii taniej niz sam zakup kilku frezow .
Prosze podac wymiar tego elementu to moge jutro w pracy sprawdzic ile by to trwalo na wodzie .
Ostatnio zmieniony 02 mar 2008, 21:29 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 02 mar 2008, 21:05
Sivy posluchaj skotiego, daja na wodę , jesteś z Warszawy to możesz spróbować tutaj www.maromamb.com.pl , oni mają wlasny material , pojedziesz tylko odebrać zrobione na gotowo.
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 02 mar 2008, 21:10
fakt -woda wyjdzie taniej i szybciej.
Sivy
#18
Post napisał: Sivy » 02 mar 2008, 23:00
skoti - całkiem dobra myśl!! Kształty są różne, ale wyceń mi ten najprostszy: kwadrat o boku 65mm z zaokrąglonymi rogami a w środku wycięty okrąg średnicy 35mm. Aluminium grubości 2mm, było by miło gdyby brzegi były nie gorsze niż po frezowaniu (odpada mi wtedy szlifowanie). Czy przyjmują rysunki z Corela (lub wyeksportowane do PLT) czy muszę bulić za projekt? Duże znaczenie ma dla mnie cena ponieważ produkt końcowy ma być bardzo tani i tu jest walka o każdą złotówkę. Dlatego jeśli wyjdzie drogo będę musiał sam frezować a potem przejść na wykrojniki.
Narazie zrobiłem jak radziliście: wziąłem frez 1 piórowy dedykowany do plexi, posuw 1mm, głębokość co 0,5mm na 4 razy, chłodzenie wodą z pędzelka i wyszło :-)
Jeszcze jedno pytanie: trochę boję się tej wody, jedyne wrażliwe elementy to wałki od prowadnic, chociaż nic tam nie chlapie. Na początku użyłem alkoholu ale w małym pokoiku już zaczęło w nosie kręcić. Używać jeszcze tej wody na kilkanaście razy (dokończę resztę wzorów) czy lepiej iść po denaturat?
I 3 prośby skoro zaglądają tu fachowcy:
- jaki konkretnie kupić stop aluminium żeby najlepiej sie frezował i nadawał do anodowania?
- jaki kupić frez do alu (narazie jakiś tańszy) żebym mógł ciąć płytę grubości 2mm za jednym przebiegiem?
- jaki ustawić posuw przy obrotach 17000 i żeby go nie złamać (będę go chłodził)?
tomcat
Post napisał: tomcat » 03 mar 2008, 09:52
tu masz tabelkę ułatwi Ci dobór parametrów ...
[ Dodano: 2008-03-03, 09:52 ]
sorki link się zawiesił :) hehe topics29/parametry-skrawania-vt7190.htm
skoti
#20
Post napisał: skoti » 03 mar 2008, 20:20
Kolego wycięcie takiego detalu na maszynie która jest u nas trwaloby 15-25s . Może krócej ale to już zależy od konkretnego kształtu i mozliwosci optymalnego ulozenia na arkuszu . Oczywiście jest to tylko tak mniej więcej orientacyjnie bo maszyny są rożne i maja rożne mozliwosci . Jeśli chodzi o format rysunku to musisz się dogadać z osoba której to zlecisz . Ale generalnie nie wydaje mi się żeby byly jakieś problemy . Pewnie najlepiej jest gdy plik jest w DXF albo DWG ale nawet przerysowanie z kartki czy skanu nie jest problemem . Wycena jest jak pisałem przeważnie darmowa .
Z ciekawości zerknalem na aledrogo i znalazłem tam aukcje na której ktoś oferuje przecięcie 2,5m aluminium 2mm za 10 zl . Pana detal ma 374mm dlugosci ciecia lub dlugosc sciezki z przejazdami 470mm . Prawdopodobnie ta druga wartosc będzie brana pod uwagę w wycenie . Wiec cena mysle zachecajaca .
http://www.allegro.pl/item320986511_cie ... erjet.html
Oczywiście wyciac na wodzie tylko ta serie próbna bo na dluzsza metę stempel na pewno będzie tańszy .
