odlew - dobór naddatków
Robercik280214
- Posty w temacie: 5
Witam ,
zastanawiam się nad dobrem naddatków obróbkowych do wykonania odlewu , muszę odlać pokrywę o wymiarach 500mm i szerokość 50mm z otworem w środku o średnicy 40mm. Wyczytałem w internecie ,że wymiary modelu odlewu trzeba powiększyć o wartość skurczu odlewniczego czy jeżeli np. dla żeliwa skurcz ten wynosi 1% muszę powiększyć wymiar zewnętrzny o 5mm wymiary szerokość o 0,5mm , dobrze rozumiem??? Kolejne pytanie to czy jeżeli w środek wsadzę rdzeń to czy też muszę powiększać wymiary otworu , wydaje mi się ,że jeżeli rdzeń bd w środku wtedy wymiar nie ulegnie zmianie ale to tylko moje gdybania. Dlatego proszę o odpowiedź osobę bardziej doświadczoną w tym temacie niż ja. Na koniec dodam jeszcze ,że tolerancja odlewu może wahać się w tolerancji +/- 0,5mm
ONATOS
Taką tolerancję to Kolega będzie mógł uzyskać na ciśnieniowym odlewie ( w takich wymiarach ) . Jeżeli rdzeń będzie piaskowy, to skurcz go zgniecie, jeżeli bedzie rdzeń stalowy to go zaciśnie i wymiar będzie w nominale. Jeżeli ma to być odlew żeliwny to o takich tolerancjach można pomarzyć. Żeby uzyskać w miarę dokładne odlewy to niestety nie obędzie się bez prób. A później aby utrzymać powtarzalność będzie potrzeba utrzymania bardzo reżimowych warunków technologicznych.
Robercik280214
Dziękuję za tak pomocne informacje. Mam jeszcze parę pytań , muszę na studiach zaprojektować odlew dowolnej części budowy maszyn w formie piaskowej lecz bardziej skomplikowany niż wyżej opisany. Zastanawiam się nad wałkiem wielostopniowym lub pokrywa z wybraniem. Jeżeli pokrywa wymyśliłem sobie ,że rdzeń włożę w wybranie tak jak wyżej było to przez ONATOS napisane , zastosuję rdzeń metalowy a ,że wymiar nie będzie tolerowany to wybranie to nie będzie po odlewaniu już dalej obrabiane. Teraz zastanawiam się jak to jest w przypadku naddatku na skurcz?? Gdzieś wyczytałem w internecie ,że jeżeli element nie ba być dalej obrabiany bo na to pozwala jego klasa dokładności wykonania (warsztatowa) , wtedy wymiary modelu powiększamy o wartość skurczu. Np. wymiar na rysunku technicznym 600 , skurcz dla żeliwa wynosi 1% , czyli wymiar powiększamy do wartości 606 mm ale czy tak jest na pewno???? Wiem ,że dział odlewnictwa jest bardzo trudny i najlepiej metodą prób i błędów określić wymiary. Tylko jak to zrobić w tym wypadku ?? Wiem ,że na forum są osoby doświadczone w tym dziale także proszę Was o pomoc
Robercik280214
Czyli radzisz mi zastosować naddatki odlewnicze + naddatki pod obróbkę w takim razie tak , też zrobię. Mam jeszcze pytanie muszę dodatkowo wykonać rysunek surowego odlewu oraz modelu . Jeżeli dobiorę naddatek na obróbkę mechaniczną + naddatek odlewniczy to na rysunku surowego odlewu do wymiarów z rysunku wykonawczego dodaję wymiary na obróbkę skrawaniem , natomiast na rysunku modelu do wymiarów z rysunku wykonawczego dodaję naddatek odlewniczy + naddatek na obróbkę mechaniczną. Dobrze to rozumuję???
ONATOS
Dokładnie, ale rys gotowego detalu ( według mnie ) nie powinien być nałożony na rys surowego odlewu, bo po prostu go zniekształci, takie jest moje zdanie. Przecież chodzi o czytelność. Mnie jako wykonawcę obróbki mechanicznej nie interesuje rysunek odlewu.
Powracając do skurczy, w praktyce przyjmuje się większe naddatki na skurcze, bo wiadomym jest że mogą wystąpić inne wady np. jamy, zaprószenia czy inne, które spowodują wadliwy odlew.
Robercik280214
Właśnie nie chcę nakładać rysunku gotowego detalu na rys surowego odlewu. Chcę zrobić 3 rysunku osobno : rys gotowego detalu , surowego odlewu i modelu. Jeżeli chodzi praktyczne przyjmowanie naddatków to będę o tym pamiętał do projektu jednak przyjmę te 1% , ponieważ prowadzący czasami są upierdliwi i wydaje im się ,że teoria = praktyka. Dziękuję bardzo za pomoc i odpowiednio to wynagradzam.
Robercik280214
