Budowa pieca do odlewu żeliwa
Dyskusje dotyczące odlewania.
Re: Budowa pieca do odlewu żeliwa
#41
Post napisał: tuxcnc » 03 sie 2021, 05:47
sebazaz pisze:
02 sie 2021, 22:46
Co to za chiński piec?
https://www.aliexpress.com/item/1005001457897435.html
Tak naprawdę to przy przekroczeniu 5kW urządzenie się wyłącza.
Tygielek dołączony w komplecie pobiera ok. 2 kW i mieści ok. 20 cm³ wsadu, więc nadaje się dla jubilera, a ta miska dla psa to żart, bo z dziesięciolitrowym wiaderkiem długo nie podziałasz.
Natomiast ta miniaturowa pompka ma zaskakująco wysoką wydajność, ciekawe jak z trwałością...
Żadnej instrukcji obsługi, sprzedawca pojęcia nie ma co sprzedaje, czyli typowo po chińsku.
Co do samego urządzenia, to pełny automat, jedyne co można ustawić to "PWM", czyli trochę grzeje a trochę odpoczywa.
Praktycznie do każdego tygla trzeba dorobić dedykowaną cewkę.
No ale działa, w przeciwieństwie do zabawek, którymi można sobie nagrzać gwóźdź.
sebazaz
#42
Post napisał: sebazaz » 03 sie 2021, 09:28
Jeżeli to ma rzeczywiście 4kw i działa, to dobra cena. U mnie próg opłacalności produkcji nagrzewnicy 4kw to około 8k pln. Jest tam za to mobilna głowica i zintegrowane chłodzenie. Jeżeli to nie jest układ rezonansowy, to jakiekolwiek efekty można osiągnąć tylko przy bardzo dobrym sprzężeniu wzbudnika z nagrzewanym detalem. Prawdopodobnie tak jest i dla tego działa dobrze tyko przy wzbudniku nawiniętym bezpośrednio na tyglu. Tak działają chińskie nagrzewnice warsztatowe i najmniejsza czeska 1,5kw. Żeby działało z mniejszym sprzężeniem to koniecznie musi być obwód LC dla podbicia mocy biernej. Zaglądałeś do środka? Jak masz zdjęcia tego co w środku to pokaż, to może coś wywnioskujemy.
Co do pompy, to raczej trwałości nie należy oczekiwać po silniku szczotkowym i pompie z uszczelniaczem na wale. Ja stosuję typowe pompy obiegowe CO. Mają prawie same zalety poza małym ciśnieniem (max 0,8 bara).
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
