Wykonanie odlewu korpusu werblowego z brązu dzwonowego
Dyskusje dotyczące odlewania.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 26 sie 2016, 19:30
pukury pisze:odlewni zadaj pytanie o odlanie tulei cienkościennej z brązu .
jak technolog ( czy ktoś tam ) słyszy coś o werblach to chyba mięknie .
odlewasz - toczysz - zbierasz wióra - i znowu odlewasz.
Tuleje cienkościenną można odlać odśrodkowo - na wysokich obrotach
Co ma do rzeczy czy werbel czy tuleja ? Odpowiedni materiał, odpowiednio przygotowany i można lać co potrzebne.
Topienie wiór, bez zabezpieczeń kąpieli metalicznej to potężne straty, tak duże że topienie ich jest po prostu nieopłacalne.
Armstec pisze:i znowu z pomocą przychodzi popularny serial
Ten filmik pokazuje najprostszą metodę wykonania odlewu grawitacyjnego a dodać należy iż temperatura zalewnia takiego takiego metalu daleko przekracza 1000 C. Poza tym jakość takiego odlewu jest bardzo daleka od doskonałości.
Wesołek pisze:Jeśli jest tu osoba chętna zrobić to, o co pytałem, to zapraszam na PRV
Panie Kolego jeżeli chcesz mieć prawidłowo wykonaną tuleje to musisz szukać odlewni z możliwością odlewania odśrodkowego.
Post napisał: pukury » 26 sie 2016, 20:53
Ma to do rzeczy tyle że jak ktoś usłyszy o werblu to odpuści.
wiem o odlewaniu odśrodkowym - tylko kto to zrobi ?
swojego czasu toczyłem kumplowi cylindry do motorków - z rur kanalizacyjnych odlewanych odśrodkowo - on tak twierdził.
pierścienie tłokowe - również .
pewnie że topienie wiórów nie takie proste - ale od tego jest pan odlewnik - żeby wiedział jak.
obawiam się że w tym przypadku to problem " akademicki " - że tak powiem
pzd.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 26 sie 2016, 22:02
Jak odlewnik mięknie przy słowie werbel, to fachowiec "od siedmiu boleści".
Mając solidną wirówkę pionową czy poziomą, to takie tuleje ,pierścienie czy rury i do tego kokilę to żaden problem.
Co do wiór to jest problem , niekoniecznie "akademicki" , jeżeli nie ma się specjalnego pieca, wystarczy osłona np. argonu lub azotu i straty metalu niewielkie. Są piece zamknięte ( szczelne ) mające możliwość utrzymania atmosfery osłaniającej metal podczas topienia.
Dziejo
Post napisał: Dziejo » 26 sie 2016, 22:04
może trzeba pytać w Gliwicach w GZUTcie
tam fajne rzeczy odlewają z brązu i są fachowcy pierwsza klasa!!!
Widziałem u nich (mam nawet zdj.) pomnik na warsztacie który chyba nie zdążył stanąć,
Marszałka Rokossowskiego (było to pod koniec lat 80).
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Dziejo
Post napisał: pukury » 27 sie 2016, 02:06
ONATOS - chodziło mi o to że cały ten problem jest akademicki.
nie o wióra.
dla 1 szt. ( a tak ma chyba być ) gra nie warta świeczki - chyba że Kol. ma taką zajawkę.
pzd.
mike217
Post napisał: mike217 » 27 sie 2016, 09:45
Zawsze można kupić tuleje z brązu i to wytoczyć :mrgreen: Wióry sprzedać, i tak wyjdzie drogo i tak a takie tuleje są dostępne w składach.
ONATOS
#17
Post napisał: ONATOS » 27 sie 2016, 11:37
pukury pisze:dla 1 szt. ( a tak ma chyba być ) gra nie warta świeczki - chyba że Kol. ma taką zajawkę.
Z tego można wyciągnąć wniosek że, spełnione marzenie (bez względu na koszty) to sukces.
pukury pisze:ONATOS - chodziło mi o to że cały ten problem jest akademicki.
nie o wióra.
Ma Kolega racje - całe odlewnictwo to jeden wielki problem akademicki ( w całym tego słowa znaczeniu ).
#18
Post napisał: pukury » 27 sie 2016, 12:07
Toteż się nie wypowiadam w tym temacie za bardzo.
wiem że gdzieś dzwonią ( na odlanym dzwonie ) ale nie wiem gdzie :lol:
a że spełnienie marzenia jest bezcenne to oczywiste.
jeden kupi rower za grubą kasę - inny przepije - itp.
na miejscu Kol. bym nie odpuścił - to w końcu do zrobienia.
pzd.
Armstec
#19
Post napisał: Armstec » 27 sie 2016, 12:22
ONATOS pisze: Z tego można wyciągnąć wniosek że, spełnione marzenie (bez względu na koszty) to sukces.
takie bembenki zaczynaja sie od 1500zł w góre wiec poza "zajawką" jest tez szansa cos ugrac jak by dobrze pokombinowac, ale trzeba pierw dobrze sie znac na rzeczy i wiedziec co sie zrobi , a nie eksperymentowac
ONATOS
#20
Post napisał: ONATOS » 27 sie 2016, 13:59
Nie ma sie co bawić w topienie talerzy czy wiór, zamówić odlew ze spiżu i po problemie.
Armstec pisze:ale trzeba pierw dobrze sie znac na rzeczy i wiedziec co sie zrobi , a nie eksperymentowac
żeby wiedzieć co się robi, trzeba poeksperymentować a to najlepsze doświadczenie ...
i tak jak wspomniał Kolega pukury, nie odpuściłbym - bezcenne doświadczenie .
A że można coś ugrać - to pełnia sukcesu.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
