Odlewy precyzyjne, stal nierdzewna
diodas1
Masz rację. Najkosztowniejszy i najbardziej czasochłonny jest etap projektowania i przygotowania produkcji. Jeżeli w efekcie ma powstać jedna sztuka wyrobu to cały koszt trzeba uwzględnić w jej cenie. Przy 1000 szt te koszty na jednostkę będą mniejsze aż dojdzie do momentu gdy ważącym składnikiem ceny stanie się sama produkcja , użyte materiały, energia, ZUS dla pracowników
Nie należy też zapominać o samej technologii. Jeżeli masz odpowiednią wiedzę i doświadczenie to dobrze, jeżeli nie to musisz komuś zapłacić bo tzw "know how" też kosztuje, o czym przekonało się wiele zakładów które naście lat temu poszły drogą prywatyzacji z udziałem obcego kapitału (i know how) a dzisiaj rośnie tam trawka.
Uparłeś się na maszynkę do golenia wykonaną z trudnotopliwych metali, metodą na wosk tracony. Niech Ci będzie. Obejrzyj sobie filmik -w tym filmie jest wprowadzenie w tę metodę, począwszy od sposobu zrobienia formy, tutaj akurat z wulkanizowanej na gorąco gumy, aż do uzyskania serii odlewów. Pewnie znowu będziesz wybrzydzał że mało tu szczegółów całej technologii... Musisz je sobie sam dośpiewać albo wyszukać w innych źródłach fragmenty i złożyć potem w całość. Jak rzekłem know-how kosztuje. Chyba że całość prac chcesz zlecać innym. Wówczas nie zawracaj sobie głowy technologią.
W filmach
pokazano metodę odlewania na mrówki tracone- tracone bezpowrotnie, w odróżnieniu od wosku który w znaczącej części jest odzyskiwany.
W filmach
2jacks
- Posty w temacie: 6
Sprawdzałem tą metodę odśrodkową i jest tez dość sporo zestawów do odlewania tego typu(10-20 tysięcy cena)...największy problem tej metody to późniejsze chromowanie, bo tam jest kilka różnych cieczy, a przed samym procesem jest jeszcze chemiczne czyszczenie metalowych elementów....No nic. Popiszę jeszcze do zakładów i poszukam informacji o różnych metodach żeby jakoś sie zorientować w różnicach i samej technologii, ceny, dokładności odlewów
