Dokładność pozycjonowania
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
pprzemo8
Post napisał: pprzemo8 » 09 maja 2008, 17:46
Witam. Jaką dokładnosc pozycjonowania mozna uzyskac za pomoca sruby tocznej? Muszę uzyskac dokładność 0.005mm czy mozliwe jest to za pomoca pomiaru pośredniego, czy nalezy zastosować układ pomiarowy bezpośredni?
pprzemo
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 maja 2008, 18:21
zalezy jaka długa śruba i jak rozwiązane łozyskowanie i napęd - nawet krokowcem z odpowiedniej twardości wkładką sprzęgła kłowego dla okreslonej masy przesuwanej.
sama śruba musi być szlifowana w klasie przynajmniej precyzyjnej z nakretką podwojną wstepnie napietą.
krokowiec może mieć dokladność obrotu nawet 1/128mm, a dokladnośc serwa zalezy od rozdzielczosci enkodera, ale w praktyce dochodza błędy montażu, luzy, rozszerzalnośc cieplna itp.
pośrednio liniał a bezposrednio enkoder na osi, bezpośrednio wyjdzie dokładniej, ale jeszcze nie doszedłem do tego jak zgrać enkoder z krokowcem, pozostaje serwonapęd.
pprzemo8
Post napisał: pprzemo8 » 09 maja 2008, 19:34
śruba o srednicy 32 mm o dlugosci 2500mm lub jezeli wariant bardziej kozystny 1700mm a jezeli chodzi silnik to jest to silnik serwo z 18 bitowym enkoderem 262144 inp/obr ale z moich obliczeń wynika mi ze i tak nie zapewnie odpowiedniej sztywności sruby (ugięcie bedzie przekraczalo dokładnośc pozycjonowania 0,005mm) sruba łuzyskowana jest w dwóch lozyskach skośnych po kazdej stronie
pprzemo
triera
Post napisał: triera » 09 maja 2008, 20:04
zależy też od długości śruby i klasy jej wykonania,
raczej tylko liniał pomiarowy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 maja 2008, 21:21
pprzemo8 pisze:z moich obliczeń wynika mi ze i tak nie zapewnie odpowiedniej sztywności sruby (ugięcie bedzie przekraczalo dokładnośc pozycjonowania 0,005mm)
to zastosuj sztywną śrube i mechanizm napędzanej nakrętki.
srube można napiąć jak strunę, a nakretka napędzana poprzez przekładnię paskową zębatą HTD.
w takim rozwiązaniu raz odpada ugiecie sruby a dwa moment jej bezwladności podczas pracy
pprzemo8
Post napisał: pprzemo8 » 09 maja 2008, 21:38
zeby napedzac nakretke trzeba wozic tez silnik co wiaze sie z duza iloscia miejsca ja mam tylko 134 mm niedzy scianami korpusu i takie rozwiazanie nie chodzi raczej w gre nie wiem czy nie lepszym rozwiazaniem bedzie zastosowanie linialu pomiarowego
pprzemo
Piotrjub
Re: Dokładność pozycjonowania
Post napisał: Piotrjub » 09 maja 2008, 22:13
pprzemo8 pisze:Muszę uzyskać dokładność 0.005mm czy możliwe jest to za pomocą pomiaru pośredniego, czy należy zastosować układ pomiarowy bezpośredni?
Zapomnij i przestań marzyć o takiej dokładności na takiej długości. Nawet jak wydasz 200 tys zł nie uzyskasz tego.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 maja 2008, 09:17
Podstawowa sprawa , aby używać maszyny z taką dokładnością trzeba mieć pomieszczenie klimatyzowane (20 st. C i około 50 % wilgotności) a nie warsztat jak w większości przypadków
A druga sprawa musi być liniał aby uzyskać taką dokładność , żadne nawet największej rozdzielczości enkoder na końcu śruby nie da ci takiej dokładności
Wiem coś o tym bo „mam” maszyny o polu roboczym X-5000 Y-2500 Z-2500 i wiem jak śruba o średnicy d=100 potrafi się rozciągnąć w nie klimatyzowanym pomieszczeniu
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
kostner
Post napisał: kostner » 11 maja 2008, 10:49
Taaa tyle ze linial na 300 mm ma blad rzedu 0,01 mm :)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 maja 2008, 11:18
Który liniał chyba firmy "krzak" ale nie Heidenhain
Polecam lekturę
http://www.heidenhain.com/index.php?WCM ... 82_177=591
:wink:
A tu filmy który obrazuje różnice przy użyciu enkodera za silnikiem i liniału
Widać również rozgrzewanie śruby
Polecam oczywiście koledze który założył temat
http://www.heidenhain.com/index.php?WCM ... 8_177=4867
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
