Dokładność pozycjonowania
pprzemo8
Witam. Jaką dokładnosc pozycjonowania mozna uzyskac za pomoca sruby tocznej? Muszę uzyskac dokładność 0.005mm czy mozliwe jest to za pomoca pomiaru pośredniego, czy nalezy zastosować układ pomiarowy bezpośredni?
pprzemo
bartuss1
zalezy jaka długa śruba i jak rozwiązane łozyskowanie i napęd - nawet krokowcem z odpowiedniej twardości wkładką sprzęgła kłowego dla okreslonej masy przesuwanej.
sama śruba musi być szlifowana w klasie przynajmniej precyzyjnej z nakretką podwojną wstepnie napietą.
krokowiec może mieć dokladność obrotu nawet 1/128mm, a dokladnośc serwa zalezy od rozdzielczosci enkodera, ale w praktyce dochodza błędy montażu, luzy, rozszerzalnośc cieplna itp.
pośrednio liniał a bezposrednio enkoder na osi, bezpośrednio wyjdzie dokładniej, ale jeszcze nie doszedłem do tego jak zgrać enkoder z krokowcem, pozostaje serwonapęd.
pprzemo8
śruba o srednicy 32 mm o dlugosci 2500mm lub jezeli wariant bardziej kozystny 1700mm a jezeli chodzi silnik to jest to silnik serwo z 18 bitowym enkoderem 262144 inp/obr ale z moich obliczeń wynika mi ze i tak nie zapewnie odpowiedniej sztywności sruby (ugięcie bedzie przekraczalo dokładnośc pozycjonowania 0,005mm) sruba łuzyskowana jest w dwóch lozyskach skośnych po kazdej stronie
pprzemo
bartuss1
to zastosuj sztywną śrube i mechanizm napędzanej nakrętki.pprzemo8 pisze:z moich obliczeń wynika mi ze i tak nie zapewnie odpowiedniej sztywności sruby (ugięcie bedzie przekraczalo dokładnośc pozycjonowania 0,005mm)
srube można napiąć jak strunę, a nakretka napędzana poprzez przekładnię paskową zębatą HTD.
w takim rozwiązaniu raz odpada ugiecie sruby a dwa moment jej bezwladności podczas pracy
Piotrjub
Re: Dokładność pozycjonowania
Zapomnij i przestań marzyć o takiej dokładności na takiej długości. Nawet jak wydasz 200 tys zł nie uzyskasz tego.pprzemo8 pisze:Muszę uzyskać dokładność 0.005mm czy możliwe jest to za pomocą pomiaru pośredniego, czy należy zastosować układ pomiarowy bezpośredni?
easy2002
Podstawowa sprawa , aby używać maszyny z taką dokładnością trzeba mieć pomieszczenie klimatyzowane (20 st. C i około 50 % wilgotności) a nie warsztat jak w większości przypadków
A druga sprawa musi być liniał aby uzyskać taką dokładność , żadne nawet największej rozdzielczości enkoder na końcu śruby nie da ci takiej dokładności
Wiem coś o tym bo „mam” maszyny o polu roboczym X-5000 Y-2500 Z-2500 i wiem jak śruba o średnicy d=100 potrafi się rozciągnąć w nie klimatyzowanym pomieszczeniu
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
Który liniał chyba firmy "krzak" ale nie Heidenhain
Polecam lekturę
http://www.heidenhain.com/index.php?WCM ... 82_177=591
A tu filmy który obrazuje różnice przy użyciu enkodera za silnikiem i liniału
Widać również rozgrzewanie śruby
Polecam oczywiście koledze który założył temat
http://www.heidenhain.com/index.php?WCM ... 8_177=4867
Polecam lekturę
