Napęd śrub małej frezarki
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
kazuk
Post napisał: kazuk » 06 sty 2017, 00:46
Jestem w trakcie budowy małej frezarki z aluminium .
Pole robocze 400x600x100
Mam silniki 1Nm i śruby trapezowe 12x3
Chciałbym silnik osi Z przenieść na tył mechanizmu z wykorzystaniem paska napędowego i kół zębatych, tak aby zmniejszyć wysokość maszyny.
Zastanawiam się czy przy okazji nie zmienić przełożenia 1:2. Mechanizm jest dośc ciężki a jak jeszcze przyjdzie jakieś wrzeciono to ta przekładnia może okazać się przydatna.
Co o tym sądzicie ?
Obrazek[/img]
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 sty 2017, 02:56
Waga Z ma znikome znaczenie bo wystarczy przeciwwaga i po kłopocie
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
