Listwa zębata, przekładnie zębate. Jak to policzyć ??
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 26 mar 2015, 12:26
W nowej maszynie po raz pierwszy zastosowałem koła zębate + listwe.
Gdzieś na którymś forum przeczytałem iż do poprawnej kalibracji tego rozwiązania trzeba w step per wpisać jakies kosmiczne wartości po przecinku…
Czy któryś z kolegów mógłby naświetlić jak się to oblicza ?
Moduł zęba M2
W skrócie przeniesienie napędu wygląda tak:
Silnik (M2 z18 ) --> (M2 z72) --> (M2 z18) na listwe
Załączam zdjęcie podglądowe na, którym widać o co tak naprawdę chodzi.
(na zdjęciu tego nie widać ale naturalnie na tulejce wychodzącej z M2 z72 założone koło z18 i dalej na listwe )
zibi
Post napisał: zibi » 26 mar 2015, 13:26
Wygląda na to, że masz przełożenie 18/72=1/4. Jeden obrót koła silnika to droga L=Πd=1/4×3.14×mz=3,1415×2×18/4. Inaczej to skok śruby.
Pi jest liczbą niewymierną i nie ma końca więc powstaje błąd. Można by zastosować "gitarę która mechanicznie niweluje liczbę pi (odwrotność pi 0.3183) i wtedy przełożenie jest liczbą naturalną) http://3dcad.pl/oprogramowanie/293/abig ... owych.html
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 26 mar 2015, 13:42
Jeśli do napędu zamiast kół zębatych użyje przełożenia na kołach pasowych ( t5 thd itp ) zębate oczywiście zostawiam na wyjsciu na listwę ( bo jak inaczej … )
Jak się wtedy ma moja sytacja
Przyjmijmy tą samą ilośc zębów --> silnik 18 --> 72 --> z18 na listwe
Dno den; bagno. leże i kwicze
zibi
Post napisał: zibi » 26 mar 2015, 13:55
W przełożeniach się nic nie zmienia jednak przekładnia będzie bardziej bezluzowa.
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 26 mar 2015, 13:58
wiem, ale cz wtedy też będe musiał stosować owa "Gitarę ? "
Wwszystkie elementy mam wyfrezowane, dałem d… i teraz jakoś muszę z tego wyjść.
Fizycznie nie mam miejsca na kolejne koło...
zibi
Post napisał: zibi » 26 mar 2015, 14:04
Możesz jej wcale nie stosować jeśli program przyjmuje skok śruby z dokładnością do 4 miejsc przecinku.
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 26 mar 2015, 14:09
a mach czasem nie przyjmuje ??
fanti
Post napisał: fanti » 26 mar 2015, 15:51
w machu wpisujesz ile chcesz tylko po kropce.
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 26 mar 2015, 16:30
Więc jeśli dobrze rozumiem problem z przełożeniem jest wirtualny ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 mar 2015, 19:04
A ten moduł 2 to jaki ma rozstaw zębów. Bo jeśli to jakaś wielokrotność liczby Pi, to się może jakoś skraca przyzwoicie. Tak dywaguję.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
