Listwa zębata, przekładnie zębate. Jak to policzyć ??
- Posty w temacie: 7
W nowej maszynie po raz pierwszy zastosowałem koła zębate + listwe.
Gdzieś na którymś forum przeczytałem iż do poprawnej kalibracji tego rozwiązania trzeba w step per wpisać jakies kosmiczne wartości po przecinku…
Czy któryś z kolegów mógłby naświetlić jak się to oblicza ?
Moduł zęba M2
W skrócie przeniesienie napędu wygląda tak:
Silnik (M2 z18 ) --> (M2 z72) --> (M2 z18) na listwe
Załączam zdjęcie podglądowe na, którym widać o co tak naprawdę chodzi.
(na zdjęciu tego nie widać ale naturalnie na tulejce wychodzącej z M2 z72 założone koło z18 i dalej na listwe )
Moduł zęba M2
Wygląda na to, że masz przełożenie 18/72=1/4. Jeden obrót koła silnika to droga L=Πd=1/4×3.14×mz=3,1415×2×18/4. Inaczej to skok śruby.
Pi jest liczbą niewymierną i nie ma końca więc powstaje błąd. Można by zastosować "gitarę która mechanicznie niweluje liczbę pi (odwrotność pi 0.3183) i wtedy przełożenie jest liczbą naturalną) http://3dcad.pl/oprogramowanie/293/abig ... owych.html
