Dobór śruby napędowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
fanti
Post napisał: fanti » 24 mar 2015, 21:34
Witam wszystkich.
Mam pytanie do praktyków, zastanawiam się nad doborem śruby i jej zamocowaniem na bramie plotera.
W tej chwili mam tam śrubkę TR12x3 1500mm i lata jak "Żyd po pustym sklepie",
jej ugięcie bez napinania to chyba ze 20mm.
Zastanawiam się nad jej wymianą, opcje mam takie:
1. trapez 16x4
2. kulowa 1605
3. NSK 25mm skok 25 z mocnymi blokami, (ale to strasznie duże bydle ale na półce)
Gaspar zastosował w dużej maszynce na bramie śrubę podobnej długości, ale chyba 25mm i tam jest ok.
pytanie jest takie: czy śruba 1605 z dobrymi blokami łożyskującymi nie będzie miała bicia, ewentualnie jakie maksymalne obroty mógłbym uzyskać?
BartekS
Post napisał: BartekS » 20 kwie 2015, 12:04
Nie jestem praktykiem ale...
jeśli nie masz mocnego silnika to masz male szanse pociągnąć śrubę 25mm a dodatkowo przy skoku 25 będziesz miał znikomą siłę na bramie i zerowe przyśpieszenie
poniżej kalkulacja dla silnika o
T = 2 Nm@400 RPM ; 1Nm@1400 RPM
I = 0,84*10^(-4) kg m^2
opor lozysk 0N
masa bramy 240 kg
Pozdro
Bartek
oprawcafotografii
Re: Dobór śruby napędowej
Post napisał: oprawcafotografii » 20 kwie 2015, 12:08
fanti pisze:...
Kazda sruba powyzej jakiejs predkosci wpadnie w rezonans jak struna.
Tak czy owak 16 w porownaniu z 12 napewno da duza zmiane in plus -
porownaj srednice rdzenia sruby...
Jak mozesz to naciagnij srube nawet troche i dodaj na os silnika tlumik
wibracji - chocby krazek metalowy.
q
BartekS
Post napisał: BartekS » 21 kwie 2015, 10:08
Dla 1500mm gwintu i śruby 1605 masz max RPM okolo 900 przy lozyskach Fix-supp
wiecej informacji w katalogu srub kulowych dowolnej firmy - np. w katalogu HIWINa
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... toczne.pdf
Bartek
fanti
Post napisał: fanti » 22 kwie 2015, 17:03
Dzięki za podpowiedzi.
Właśnie przypomniałem sobie jak lata temu ten temat wyjaśniał PiotrJub przy okazji swojego plotera,
Okazało się, że jest wzór na maksymalną prędkość obrotową śruby kulowej ,
która zależy od średnicy rdzenia i sposobu łożyskowania.
I to faktycznie jest podane w katalogach śrub kulowych.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
