Ciekawy sposób kasowania luzu.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
bzk
Post napisał: bzk » 15 mar 2015, 12:49
Czołem!
Znalazłem bardzo ciekawy pomysł na kasowanie luzu. Całość jest zamknięta w oprawie łożyska liniowego, a regulacja odbywa się za pomocą "robaczków". Zastanawiam się jakie są elementy składowe całego mechanizmu. Może komuś przyjdzie do głowy co i jak ?
"From the image above we see that the system is contained completely in the pillow block (5) with 2 snap rings. The front side is metal (5) and the rear side (5) is a hard slippery polymer (like Teflon) that pre charges the axes movement against the trapezoidal nut. Essentially q plastic pushes the axe against the nut to eliminate the free play. There is an anti-rotation nut (2) installed like a spring in-between 2 other adjuster plugs. (3) The front screw holds the nut in place while the rear (1) screw adjusts for backlash (there is another on the other side)"
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 15 mar 2015, 19:30
Części składowe to-obudowa,dwie nakrętki,robaczki szt 3 w tym jedna większa i zaostrzona.
Na jednym gwincie masz dwie nakrętki i wkręcając -wciskając między nie zaostrzonego
robaczka(2) rozsuwasz je -to kasuje luz tego zespołu.Jeśli jest ok sytuację tą utrwalasz dwoma
pozostałymi robaczkami-(1)-(3)
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 20 mar 2015, 21:43
Bbuli pisze:Części składowe to-obudowa,dwie nakrętki,robaczki szt 3 w tym jedna większa i zaostrzona.
To taka metoda kasowania luzu dość "statyczna" i siłowa. Nie lepiej by było pomiędzy te dwie nakrętki załadować np sprężynę lub inny twór rozprężający je, ale jednak elastyczny? Śruby trapezowe są jakie są, luz (przeważnie) nie jest jednolity na całej jej długości, a z czasem się zmienia (choćby- z temperaturą, z poziomem nasmarowania i zabruszenia itd).
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
bzk
Post napisał: bzk » 22 mar 2015, 13:22
Dziękuję bardzo za odpowiedzi i cenne wskazówki. W żadnym z dostępnych katalogów, tudzież norm dla śrub trapezowych nie widziałem odchyłki dla skoku śruby. Wszyscy udają, że jest stała (2, 4, 6 mm), ale przecież wcale tak nie jest.
fanti
Post napisał: fanti » 24 mar 2015, 20:24
coś słabo szukałeś:
trapez
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
