Znalazłem bardzo ciekawy pomysł na kasowanie luzu. Całość jest zamknięta w oprawie łożyska liniowego, a regulacja odbywa się za pomocą "robaczków". Zastanawiam się jakie są elementy składowe całego mechanizmu. Może komuś przyjdzie do głowy co i jak ?
"From the image above we see that the system is contained completely in the pillow block (5) with 2 snap rings. The front side is metal (5) and the rear side (5) is a hard slippery polymer (like Teflon) that pre charges the axes movement against the trapezoidal nut. Essentially q plastic pushes the axe against the nut to eliminate the free play. There is an anti-rotation nut (2) installed like a spring in-between 2 other adjuster plugs. (3) The front screw holds the nut in place while the rear (1) screw adjusts for backlash (there is another on the other side)"
