Śruba M4 o dużym skoku
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
bildder
Post napisał: bildder » 22 paź 2014, 16:27
Czy można gdzieś dostać komplet śruba+nakrętka fi 4mm o dużym skoku, np. 1,4 (czyli podwójny) lub czy ktoś się orientuje, czy da radę dorobić na zamówienie?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
peritus
Re: Śruba M4 o dużym skoku
Post napisał: peritus » 22 paź 2014, 16:54
bildder pisze: czy da radę dorobić na zamówienie?
Da radę i tylko na zamówienie z podaniem wartości skoku, materiału i ilości!
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
