sruba do cnc
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
komar1970
sruba do cnc
Post napisał: komar1970 » 11 sty 2010, 03:20
proszę napisać , czy po założeniu dodatkowej sruby pociągowej , zlikwiduje minimalnie luz czy zostanie tak samo ?. dziękuje
[ Dodano: 2010-01-11, 06:19 ]
komar1970 pisze:proszę napisać , czy po założeniu dodatkowej sruby pociągowej , zlikwiduje minimalnie luz czy zostanie bez zmian ?. dziękuje
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 sty 2010, 09:32
to zalezy co ta pierwsza śruba ciagnie - szeroką baramę czy coś wąskiego, bo w drugim przypadku to bez sensu, stosuje sie sruby o okreslonej dokładności np szlifowane z napieciem wstepnym w klasie c0, śruby mają zakres długości max przy której spelniają kryteria
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 12 sty 2010, 20:52
Śruba może coś Ci dać ale nie musi ;) - ogólnie dziwne rozwiązanie.
Natomiast poradzić możesz sobie z luzami jeśli zainstalujesz, druga regulowaną nakrętkę. (oczywiście w przypadku czegoś wąskiego - tak jak pisze bartuss1)
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
