Witam chciałbym się poradzić jaką średnice śruby trapezowej powinienem dobrać do frezarki a obszarze roboczym wielkości kartki A4 przy mocowaniu śruby jak struna w ramie stalowej spawanej (będzie możliwość naciągu). Mój pierwszy wybór padł na Tr 14x3 lub 4 ale mam wątpliwości.
Odcinki śrub: 570mm, 550mm i 270mm
Napęd 3 x silnik krokowy 1.77 Nm (bezpośrednie połączenie ze śrubą)
Wałki prowadnic liniowych średnicy fi 20 (nie jestem pewien czy to wystarczy do aluminium)
Frezarka kress 1050
Główne zdanie frezarki to płytki pcb, tworzywa sztuczne i może aluminium
Dobór średnicy śruby trapezowej
m.j.
Re: Dobór średnicy śruby trapezowej
Jeśli wałki będą podparte to nie widzę problemu. Na forum były konstrukcje na podpartych 16-kach, które dawały radę frezować w aluminium.tojo25 pisze:Witam chciałbym się poradzić jaką średnice śruby trapezowej powinienem dobrać do frezarki a obszarze roboczym wielkości kartki A4 przy mocowaniu śruby jak struna w ramie stalowej spawanej (będzie możliwość naciągu). Mój pierwszy wybór padł na Tr 14x3 lub 4 ale mam wątpliwości.
Frezarka kress 1050
Co do śruby to sam nie wiem. Ja robię frezarkę o większym polu roboczym i zastosuję trapezy 16x4 i mam nadzieję, że wystarczą. Mam starą, małą żeliwną frezarkę gdzie można obrabiać spokojnie stal i ma śruby tr. 20x4 więc do gryzienia tworzyw i lizania alu 14x3 powinny być OK, tym bardziej, że pole obróbki niewielkie.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
tojo25
Wałki nie będą podparte tylko zawieszone na wspornikach końcowych wałka rozwiązanie dużo tańsze ale czy skuteczne nie sprawdzałem, mógłbym dać większy wałek np 25 ale cena łożysk liniowych z obudowami nie rośnie proporcjonalnie do średnicy dlatego najtańsze są dla rozmiaru fi20.
Na podstawie obliczeń kąta ugięcia przy założeniu parametrów wałka z katalogu firmy Rexroth Bosch i długości wałka 520mm wyszło mi że maksymalne dopuszczalne obciążenie dla 2 wałków fi20 wynosi 115kg. Nie wiem jakie siły będą działać na stół przy frezowaniu aluminium a także czy moje obliczenia są prawidłowe dlatego wolę zapytać doświadczonych forumowiczów. Z góry dzięki za pomoc.
Co do śruby myślę, że wybiorę Tr16x4 silniki powinny to ruszyć przy pcb a do aluminium będę się rozglądał za mocniejszymi.
