Stukające śruby kulowe... co może być powodem.?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 18 maja 2014, 08:30
Gdy przesuwam osie X i Y / mała prędkość przesuwu/ mam wrażenie, że śruby kulowe jakby stukały przy każdym obrocie.. Jest to cykliczny dźwięk i wyczuwalne jest lekkie bicie po obudowie.
Czy mam śruby kulowe do wymiany lub może za duże naprężenia mechaniczne w konstrukcji / np. przez źle połączone elementy osi X i Y/ ?
Xprot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Xprot » 18 maja 2014, 10:10
czy masz porzadnie nasmarowane czy kulki sa tak suche ze luzno lata ktoras ?
sajgon
Post napisał: sajgon » 18 maja 2014, 10:14
Na pewno w maszynie tego nie określisz.
Musisz wymontować śruby z nakrętkami i pojeździć " w rękach" ( pomocna może być wkrętarka do prowizorycznego napędu )
Przyczyn może być wiele . Począwszy od wpadniętego syfa do nakrętki , po uszkodzone kulki lub bieżnie wewnątrz.
Radzę sprawdzić łożyska w blokach łożyskujących, bo czasem to one są powodem kłopotów a efekty przenoszą się na śrubę i resztę konstrukcji.
Aha czasem cykliczne stukanie jest efektem błędów w sterowaniu silników :wink: ( komp , windows ... )
Pozdrawiam , Michał. ;)
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 20 maja 2014, 20:40
Faktycznie powinienem częściej smarować.. choć ponoć robi się to co 100-600 godzin pracy.
W innych postach polecają smar Mobilux EP2
Stukanie jest najbardziej słyszalne przy HOME, więc Mach lub PCt nie są powodem stukania. Cykliczne stukanie i na całej długości swiadczy, że coś dzieje się z nakrętką, ale co.. hmm
Wykręcanie śruby to już za duża "zabawa".
Nadal frezuje z dokładnością do 0,001 mm, więc poczekam aż starci dokładność...
Dzięki za podpowiedzi. :)
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
