Gdy przesuwam osie X i Y / mała prędkość przesuwu/ mam wrażenie, że śruby kulowe jakby stukały przy każdym obrocie.. Jest to cykliczny dźwięk i wyczuwalne jest lekkie bicie po obudowie.
Czy mam śruby kulowe do wymiany lub może za duże naprężenia mechaniczne w konstrukcji / np. przez źle połączone elementy osi X i Y/ ?
Stukające śruby kulowe... co może być powodem.?
sajgon
Na pewno w maszynie tego nie określisz.
Musisz wymontować śruby z nakrętkami i pojeździć " w rękach" ( pomocna może być wkrętarka do prowizorycznego napędu )
Przyczyn może być wiele . Począwszy od wpadniętego syfa do nakrętki , po uszkodzone kulki lub bieżnie wewnątrz.
Radzę sprawdzić łożyska w blokach łożyskujących, bo czasem to one są powodem kłopotów a efekty przenoszą się na śrubę i resztę konstrukcji.
Aha czasem cykliczne stukanie jest efektem błędów w sterowaniu silników
( komp , windows ... )
Pozdrawiam , Michał.
relaxxis
Faktycznie powinienem częściej smarować.. choć ponoć robi się to co 100-600 godzin pracy.
W innych postach polecają smar Mobilux EP2
Stukanie jest najbardziej słyszalne przy HOME, więc Mach lub PCt nie są powodem stukania. Cykliczne stukanie i na całej długości swiadczy, że coś dzieje się z nakrętką, ale co.. hmm
Wykręcanie śruby to już za duża "zabawa".
Nadal frezuje z dokładnością do 0,001 mm, więc poczekam aż starci dokładność...
Dzięki za podpowiedzi.
