skok śruby 5mm a silnik 400kr
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
heng
Post napisał: heng » 17 kwie 2014, 22:27
witam
Wyskoczył mi nie spodziewanie orzeszek do zgryzienia i nie wiem jak to zrobić.
mam śrubę trapezowa skok 4mm silnik 0,9st 400kr/obrót i wszystko pięknie wychodzi 0,01
nowa śruba kulowa ma 5mm (uznałem że jeśli tylko takie są to niema z tym problemu)
5/400 = 0,0125 a przy mikro krokach (800) 0,00625 i problem mam bo nie wiem jak to sensownie rozwiązać mach sobie z tym problemem poradzi ? czy jedyna opcja to jakaś przekładnia zębata /paskowa ?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 18 kwie 2014, 07:34
Poradzi, kolega wpisze wartość stepper z 4-5 miejscami po przecinku ( używamy kropki ).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
