napęd osi X w tokarce
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 04 mar 2014, 17:23
muszę zrobić napęd dosuwu tokarki CNC jednak mam problem z zaplanowaniem elementarnej wielkości dosuwu. Załóżmy, że silnik krokowy ma 100 kroków, czyli jeden krok to 3,6 stopnia obrotu. Wtedy dla śruby napędowej z danym skokiem wartość ile się przesunie napęd dla 3,6 stopnia obrotu będzie wielkości maksymalnej dokładności dojazdu noża do przedmiotu?
Pozdrawiam serdecznie
skoti
Post napisał: skoti » 04 mar 2014, 21:13
Stopnie obrotu nie są ci do niczego potrzebne . Przesuw na krok liczy się dzieląc skok śruby przez ilość kroków silnika . Wiec śruba o skoku np 5mm i silniku 100 krokowym da Ci na krok 0.05mm . Na tokarce w osi X mnożysz ta wartość przez 2 . Wiec jeden krok zmniejszy lub zwiększy średnice obrabianego przedmiotu o 0.1mm .
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 04 mar 2014, 22:36
faktycznie, dzięki :)
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 09 mar 2014, 20:05
Witam ponownie,
mam jeszcze pytanie czy znacie, albo macie jakąś fajną stronkę ze wzorami pomocniczymi przy projektowaniu napędu? Jak przeliczyć prędkości, moce, momenty i wszystko co potrzeba etc.?
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
