kończąc jedną konstrukcję automatycznie myślę nad budową następnej. Postanowiłem wykorzystać po raz pierwszy śruby kulowe 16x5. Mam jednak problem w obliczeniu odległości ścian bramy między sobą. W jednej ścianie powinien znaleźć się blok łożyskujący strony napędowej a z drugiej blok podtrzymujący.
Bloki zastosowałbym tego typu:
Jeśli zastosuję śrubę o długości gwintu 1000 mm zarobioną na końcach pod te bloki to jaka powinna być odległość jednej ściany od drugiej? Zakładając że ściany wykonane były by z blachy stalowej 10 mm.
