Napęd pasowy osi x, y, z w wycinarce do styropianu
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 21 cze 2007, 22:54
Witam!
Mam pytanie: czy można zrobić napęd pasowy (pasami zębatymi) w wycinarce do styropianu wszystkich osi?? Skłoniło mnie to do tego, gdyż w takiej maszynie będą niewielkie siły oraz posuwy, a zależy mi na dokładności i trwałości mechanizmów posuwowych, a nakrętka ze śrubą pociągową z czasem się wytrą i dostaną luzu. Co o tym sądzicie?? Czekam na opinie i pozdrawiam :)
triera
Post napisał: triera » 22 cze 2007, 00:38
większość komercyjnych wycinarek do styropianu jest tak napędzanych,
np. paskiem 6T2,5
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 22 cze 2007, 08:30
Ale wtedy trzeba by zrobić przełożenie między silnikiem, a zębatką napędzającą pasek posuwowy?? Gdyż bez tego, gdyby oś silnika była połączona bezpośrednio do zębatki napędzającej pas napędowy skok na jeden obrót wału silnika równałby się obwodowi koła pasowego i nawet gdyby zastosować jak najmniejsze koło zębate to i tak skok będzie znaczenie przewyższał skok jakiekolwiek śruby. Co o tym sądzicie?? Czekam na opinie i porady. Pozdrawiam :)
Robert
triera
Post napisał: triera » 22 cze 2007, 10:24
np. z koła T2,5 12z. przy sterowaniu półkrokowym
i typowym silniku 200 kroków/obrót uzyskujemy 0,075mm/krok.
Wątpię aby cięcie gorącym drutem wymagało większej dokładności.
Problematyczne jest osadzenie tak małego koła
bezpośrednio na osi silnika.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 22 cze 2007, 12:46
W mojej maszynce wszystkie osie są na paski. (w mojej galerii foto), ostatnio obrabaiŁem aluminium, jest ok. postaram się zamieścić fotke obrabianego detalu.
webserver
Post napisał: webserver » 22 cze 2007, 14:15
lisow1 pisze:W mojej maszynce wszystkie osie są na paski. (w mojej galerii foto), ostatnio obrabaiŁem aluminium, jest ok. postaram się zamieścić fotke obrabianego detalu.
w twojej galeri zdjecia sa tak male ze nic nie widac ...
Pozdrawiam PlotComplex.com
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 22 cze 2007, 15:21
Mógłbyś mi przesłać troszeczke większe zdjęcia na maila albo zamieścić troszke wieksze w galerii?? Byłbym bardzo wdzięczny :) Właśnie się zastanawiam nad napędem posuwow za pomocą pasów.
Co by było Waszym zdaniem lepsze do takiego plottera termicznego, napęd pasowy czy śrubowy?? Czekam na opinie i sugestie na ten temat, z góry dziękuje i pozdrawiam :)
webserver
Post napisał: webserver » 22 cze 2007, 15:24
zrobilem duzo ploterow termicznych na srubacj jest jedna wada tego rozwiazania ... male predkosci ale nie jest to az tak uciazliwe. paski sa napewno szybsze.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 22 cze 2007, 16:41
Mi właśnie chodzi o małe posuwy, bo podczas cięcia styropianu gorącym drutem nie da się za dużych posuwów uzyskać. Najbardziej zależy mi na dokładności i precyzji, i właśnie nie wiem co zastosować :( Bo śruby i nakrętki z czasem się wytrą, a i nowe się zdarzają z luzem, który z czasem się powiększa, ale z drugiej strony nie wiem czy z napędem pasowym coś się będzie działo z upływem czasu, nigdy nie miałem doczynienia z napędami pasowymi i dlatego pytam.
Z góry dziękuje za opinie i porady, pozdrawiam! :)
Robert
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
triera
Post napisał: triera » 22 cze 2007, 16:45
wszystko co do tej pory zrobiłem było napędzane paskami
z wyjątkiem jednej maszynki napędzanej linką stalową.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
