Nabyłem ostatnio taką właśnie śrubę o dziwnym skośnym gwincie i dużym skoku 40mm.
Śruba pochodzi chyba z jakiejś tokarki lub czegoś w tym stylu.
Chciałem sprawdzić ile może kosztować nakrętka do takowej, na obecnej luzu przód tył nie wyczuwam jednak na boki owszem, chyba że to już tak jest przy tym gwincie.
Nie bardzo wiem jaką nazwę wpisać by wyskoczyły w przeglądarce podobne śruby.
Na pierwszej fotce z lewej strony jest śruba trapezowa średnicy 18mm tak dla porównania.
