Problem śruby nakretki kulowe
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Krako
Post napisał: Krako » 02 mar 2013, 15:29
jaki powinien być luz na zespole nakreta + gwint kulowy 1605?
Czujnik zegarowy na ramieniu przymocowany do nakrętki, tak żeby dotykał końcówki gwintu.
Przy próbie przesunięcia gwintu wychodzi 0.01mm
Tylko nie wiem czy to mikro obrót czy luz.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
