Przy montażu nakrętki wyjechała mi tuleja plastikowa, co poskutkowało rozsypaniem kulek.
Moje pytanie ile powinno być kulek w nakrętce podwójnej DFU2005-3 obiegów jest 6, zebrałem 117 kulek obstawiam 6x20 ale nie jestem pewien. Oraz jak to najszybciej poskładać. Dzięki.
[ Dodano: 2012-09-20, 11:24 ]
Nakrętkę złożyłem, ale słyszę w niej przy kręceniu jakieś chrobotanie, natomiast w sztuce 2 ze wszystkimi kulkami jest podobnie, sztuka nr 3 śmiga bez chrobotania. Moje pytanie czy coś w 2 sztukach jest nie tak ? Oraz dalej zastanawiam się ile ma być kulek w obiegu patrząc na zdrowe nakrętki widać ze jest na jedna luz, czyli wychodzi ze po 20.
