Ile kulek w nekrętce DFU2005-3
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
avatar_mk
Post napisał: avatar_mk » 19 wrz 2012, 12:31
Przy montażu nakrętki wyjechała mi tuleja plastikowa, co poskutkowało rozsypaniem kulek.
Moje pytanie ile powinno być kulek w nakrętce podwójnej DFU2005-3 obiegów jest 6, zebrałem 117 kulek obstawiam 6x20 ale nie jestem pewien. Oraz jak to najszybciej poskładać. Dzięki.
[ Dodano: 2012-09-20, 11:24 ]
Nakrętkę złożyłem, ale słyszę w niej przy kręceniu jakieś chrobotanie, natomiast w sztuce 2 ze wszystkimi kulkami jest podobnie, sztuka nr 3 śmiga bez chrobotania. Moje pytanie czy coś w 2 sztukach jest nie tak ? Oraz dalej zastanawiam się ile ma być kulek w obiegu patrząc na zdrowe nakrętki widać ze jest na jedna luz, czyli wychodzi ze po 20.
mike217
Post napisał: mike217 » 22 wrz 2012, 00:48
Właśnie składałem nakrętke Bosh rexroth bo też się posypała, zdjąłem zgarniacz, potem segera i wyjąłem plastikowy slizgacz do kulek. Potem już łatwizna, powoli kulki do kanałka i cześć obrotu. Nakrętka jak nowa, luz musi zostać mniej więcej o szerokości 1 kuleczki.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
