Chciałbym użyć tych śrub do napędu frezarki cnc maksymalna długość śruby 70cm jakiego typu łożysk użyć oraz jaką średnicę wewnętrzną powinno mieć sprzęgło (kłowe elastyczne) 10 czy 8mm rdzeń tr16x4 to 10.8mm
z góry dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam
tr16x4 jakie łożysko i sprzęgło
adam Fx
no to można podtoczyć na 10 i łożyska skośnie http://allegro.pl/3200-2rs-lozysko-kulk ... 29189.html
http://allegro.pl/7200-b-lozysko-kulkow ... 51459.html
ja sprzęgła robiłem na 8 bo na średnicy 10 naciąłem gwint drobnozwojowy w celu nakręcenia nakrętek blokujących
