tr16x4 jakie łożysko i sprzęgło
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
..BiGr:..
Post napisał: ..BiGr:.. » 05 sty 2012, 00:53
Chciałbym użyć tych śrub do napędu frezarki cnc maksymalna długość śruby 70cm jakiego typu łożysk użyć oraz jaką średnicę wewnętrzną powinno mieć sprzęgło (kłowe elastyczne) 10 czy 8mm rdzeń tr16x4 to 10.8mm
z góry dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 sty 2012, 20:30
no to można podtoczyć na 10 i łożyska skośnie http://allegro.pl/3200-2rs-lozysko-kulk ... 29189.html
http://allegro.pl/7200-b-lozysko-kulkow ... 51459.html
ja sprzęgła robiłem na 8 bo na średnicy 10 naciąłem gwint drobnozwojowy w celu nakręcenia nakrętek blokujących
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
