Łożysko skośne na wałek 6mm, ktokolwiek widział ?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 12 cze 2006, 14:39
jakośmam problem ze znalezieniem łożyska skośnego na wałek 6mm, seria 7000 zaczyna sie od 10mm, może ktoś podpowie gdzie można kupić łożysko skośne na 6mm?, do mocowania śruby pociągowej i pracy parami.
guchy
Post napisał: guchy » 12 cze 2006, 15:13
Może ta firma ma takie http://www.allegro.pl/item107878179_loz ... p_204.html możesz się ich zapytać czy mają w ofercie takie łożyska
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 12 cze 2006, 15:52
pytałem już kilka razy i nie dostałem odpowiedzi, wnioskuje ze koleś nie jest zainteresowany albo nie ma
Post napisał: pukury » 12 cze 2006, 16:17
witam !! a czy sprawdzałeś w firmie CX ? . tu jest strona a na stronie w " dystrybutorzy " masz w Warszawie przedstawiciela. a tak na marginesie to przy takich małych średnicach to może zwykłe kulkowe by dały rade ? . pozdrawiam !!
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 cze 2006, 20:13
Do łożyskowania śruby daj sobie spokój z łożyskami skośnymi. Daj dwa zwykłe. Łożyska skośne są stosowane przy wysokich obrotach a do łożyskowania śrub pociągowych są łożyska śkośne o kącie działania 60 stopni ale to już inna klasa, cena i trudno dostępne.
Jeśli masz obiekcje co do dwóch zwykłych i chcesz mieć to bardziej profesjonalne to zastosuj jedo zwykłe + łożysko oporowe(znacznie lepsze rozwiązanie i tanie).
numerek
Post napisał: numerek » 12 cze 2006, 22:48
kulkowe skośne to zdaje sie nazywane jest iskrownikowym
i takiego łozyska radzilbym szukac
jedyne co znalazłem to :
symbol E6
średnica otworu d [mm] 6
średnica oprawy D [mm] 21
szerokość B [mm] 7
masa m [kg] 0.011
nośność dynamiczna C [N] 2200
nośność statyczna Co [N] 400
prędkość graniczna (olej) ngr [obr/min] 36000
prędkość graniczna (smar) ngr [obr/min] 30000
jak nie znajdziesz daj znać to popytam tu u siebie
kiedys pytałem to nie było problemu z dostepnością -za 2-3 dni moga byc na miejscu
Thori
Post napisał: Thori » 13 cze 2006, 14:25
Dobrze jest poszukać na www.albeco.com.pl/?i=magazyn mają najwiekszy magazyn nietypowych łozysk
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
