Pasowanie nakrętki do obudowy
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
szulik86
Post napisał: szulik86 » 02 sie 2010, 08:33
Szukam i szukam i nie znalazłem (może słabo szukam i pewnie większość tak powie)
Gdzie moge dostać idealnie pasującą obudowę do nakrętki z brązu?
Sponsor forum oferuje takie rozwiązanie
Po drugie nie potrafie odczytać z rysunku jednej rzeczy ktora jest mi bardzo potrzebna, tzn. gdzie tutaj jest średnica wewnetrzna obudowy. Gdybym miał tę srednice wew. to mogłbym sobie szybciej dopasować elementy bez zbednego zawracania glowy innym.
Znacie możę jakieś inne rozwiązania?
zacharius
Post napisał: zacharius » 02 sie 2010, 08:44
skorzysta kolega z listy łożysk liniowych na tej że stronie sponsora. tam są podane wymiary wewnętrzne i zewnętrzne łożysk a wiec i odpowiednia obudowę można spasować
szulik86
Post napisał: szulik86 » 02 sie 2010, 08:58
OK. Wchodze na strone z łożyskami :) i przeglądam oferte łożysk typu PLB...OP
Znajduje interesujące łożysko i dajmy na to że tym łożyskiem jest PLB 30 OP, ściągam wymiar średnicy zewnętrznej tego łożyska, czyli w tym wypadku jest to oznaczone literką duże D. Więc mam PLB 30 OP którego fi zewnętrzne czyli D=45mm.
Schodze na dół gdzie są obudowy łożysk liniowych otwartych i tam jest dla mnie niezrozumiałe jedno, tak jak w poprzednim poscie pisalem.
Który wymiar w obudowie to jest to moje D w wymiarze średnicy zewnętrznej łożyska?
zacharius
Post napisał: zacharius » 02 sie 2010, 09:02
okej, czyli jak np pasuje średnica łożyska PLB 30 to obudowa do niego jest OB 30 i będzie miała w środku otwór na średnice zewnętrzną odpowiedniego łożyska czyli w tym konkretnym przypadku 45mm
szulik86
Post napisał: szulik86 » 02 sie 2010, 09:05
O to konkretnie pytałem. Dziękuje :)
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
