przetaczanie nakretki trapezowej ?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
tester822
Post napisał: tester822 » 23 mar 2010, 20:10
Nakretka trapezowa 16x4 ma srednice 36mm .
Czy nie oslabi jej za bardzo stoczenie jej do srednicy 30 mm ?
Chcialbym uzyc obudowy lozyska jako obudowy nakretki - czy nie ma w takim rozwiazaniu jakis problemow ktore wyjda na koniec ?
Jaki moze byc praktyczny koszt przetoczenia takiej nakretki ?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 23 mar 2010, 20:32
Nie osłabi jej znacząco. Nakrętki trapezowe powiedzmy "handlowe" nie maja wymiarów "świetych" tylko takie aby pasowały klientom łącznie z ich przeróbką tj. chodzi mi nie o przeróbke klientów ( :roll: ) tylko nakretek trapezowych.
Proxima
Post napisał: Proxima » 23 mar 2010, 20:34
Kolego tester822 o jakiego typu nakrętce myślisz? , z brązu czy ze stali ?
Moim zdaniem w jednym czy w drugim wypadku nie widzę przeciwwskazań, 6mm jakie zbierzesz nie jest wstanie na tyle osłabić nakrętki by uległa zniszczeniu.
A koszt obróbki- kilkanaście złotych :wink: lub co "łaska"zależy od tokarza i tokarki :lol:
tester822
Post napisał: tester822 » 23 mar 2010, 20:38
myslalem o brazie.
a z ciekawosci - jak w takiej sytuacji zachowa sie poliamid ?
Proxima
Post napisał: Proxima » 23 mar 2010, 22:11
Poliamid jak najbardziej może być :smile: , dobre właściwości mechaniczne i zmęczeniowe materiału , łatwy w obróbce, w miarę tani ,polecam PA 6G lub z dwusiarczkiem molibdenu czyli PA 6 + MoS2
tester822
Post napisał: tester822 » 31 mar 2010, 00:00
ogladam ten nakretki z poliamidu na allegro :
http://www.allegro.pl/item978062233_nak ... agowa.html
i widze info :
do prędkości obrotowych mniejszych, niż 300 obr./min
to chyba duzo za malo zeby komfortowo pracowac ?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 31 mar 2010, 03:18
Mam nadzieję że nie będzie aż tak źle. Pewnie ta prędkość dopuszczalna zależy od średnicy gwintu bo im większa tym większa jest prędkość obwodowa. Kupiłem nakrętki Tr10x2 i po nakręceniu na śrubę ma jednak trochę luzu więc i tak trzeba go będzie kasować. Próbowałem pokręcić dwoma nakrętkami dokręconymi do siebie. Luz oczywiście zniknął a opory wzrosły nieznacznie więc po lekkim dotarciu początkowym powinno być dobrze. W opisie zresztą jest informacja że na początku pracy (podczas dopasowywania gwintu i docierania) może się trochę grzać więc trzeba ten okres wspomóc smarowaniem. Nie będzie dużego tarcia to i nagrzewanie powinno być znikome.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
