Cięcie nakrętka z brązu na pół
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
oriong
Post napisał: oriong » 30 maja 2009, 22:30
Czy dobrym (dobrym w sensie głównie ekonomicznym) rozwiązaniem jest przecięcie nakrętki na pół aby można było później skazować luz (do kasowania luzu potrzebne są dwie nakrętki)?
Następnie je skontrować.
Śruba TR18 i TR20
Na forum z tego co znalazłem to tylko jedna osoba wspomniała o takim rozwiązaniu.
gaski
Post napisał: gaski » 31 maja 2009, 01:37
Ze względów ekonomicznych sprawa wątpliwa. Długość czynna gwintu takiej nakrętki będzie wynosiła połowę długości gwintu przed przecięciem
hugwa
Post napisał: hugwa » 31 maja 2009, 06:33
gaski pisze:Długość czynna gwintu takiej nakrętki będzie wynosiła połowę długości gwintu przed przecięciem
Znacznie mniej.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 31 maja 2009, 08:41
Naprawdę fajnym rozwiązaniem są nakrętki samosmarne firmy IGUS robione z tworzywa o nazwie Iglidur. Sam używam ich od dawna. Mają tę cechę, że są także "samoklinujące", czyli luz wzdłużny wykasowywany jest na starcie. Polecam - nie są aż tak drogie, by nie można było sobie na nie pozwolić.
oriong
Post napisał: oriong » 31 maja 2009, 10:49
Czemu długość czynna gwintu będzie tylko połowa?
Nakrętka (już dwie nakrętki) będzie skontrowana, czyli około 1/2+1/2=około 1
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 31 maja 2009, 12:56
chyba jednak mniej niż połowa bo niestety jedna połówka będzie się opierać po jednej stornie gwintu śruby a druga po drugiej
hugwa
Post napisał: hugwa » 31 maja 2009, 13:52
oriong pisze:około 1/2+1/2=około 1
A ile nakrętki stracisz przy cięciu? :wink:
gaski
Post napisał: gaski » 31 maja 2009, 16:04
hugwa pisze:Znacznie mniej.
znacznie mniej - to ile?
Jeżeli te dwie połówki nakrętki skontrujesz na śrubie, to żaden silnik Ci tej śruby nie obróci. Kontrowanie stosuje się w połączeniach gwintowych spoczynkowych, w celu przeciwdziałaniu odkręcenia się nakrętki, stosuje się drugą nakrętkę(przeciwnakrętka, kontr nakrętka)
W napędach śruba pociągowa – nakrętka luz musi występować, oczywiście czym mniejszy tym lepiej
oriong
Post napisał: oriong » 31 maja 2009, 17:18
Może niepotrzebnie się zastanawiam...
Jaki będzie luz przy jednej nakrędce??
Jaka będzie dokładność frezowania przy śrubie TR18??
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 31 maja 2009, 17:41
Najlepiej zastosować drugą nakrętkę. Pomiędzy nimi sprężynę kasującą luz,albo regulację luzu przy pomocy śrub.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
