Jaka nakrętka i jak ją umocować
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
RobWan
Post napisał: RobWan » 12 kwie 2009, 18:28
Poradzicie jak zamontować i jaką nakrętkę kulową do takiego już istniejącego elementu
A tak wygląda ten element w głowicy frezarki (drewno, mdf)
Z zewnątrz ten radełkowany walec ma 55 mm a wewnątrz po stoczeniu gwintu trapezowego będzie 45 mm, głębokość to 125 mm. Oczywiście można go skrócić.
Ma to być nakrętka kręcąca się a śruba nieruchoma. Śruba o długości około 220 mm umocowana jednym końcem w pinoli.
Jeszcze nie wiem jaki skok śruby. A to jest uzależnione od tego jaki będzie silnik. Silnik który był w maszynie od osi Z został uszkodzony. Mie ma na nim opisów. Jest sterowany takim sterownikiem.
A silnik tak wygląda
Średnica wirnika 30 mm. Na wirniku jest 50 sekcji w 6 rzędach.
Średnica osi 6 mm. Napędzał on ten walec poprzez przełożenie 1:2 (na silniku 24 zęby na walcu 48).
Potrafi ktoś wskazać silnik jaki powinien współpracować z tym sterownikiem?
Robert
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 12 kwie 2009, 20:31
romgol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: romgol » 17 kwie 2009, 21:50
A nie ogranicza Cię skok osi Z ?
Osobiście byłbym za śrubą trapezową fi 20 z stałą nakrętką (małe gabaryty i niski koszt a z uwagi na rodzaj maszyny również wystarczająca wytrzymałość-no chyba że planujesz wykorzystanie do rzeżb 3D) z napędem poprzez pasek zębaty.
Wystarczy silnik 3 Nm i odpowiednio duże przełożenie np 1:5 by uzyskać większą rozdzielczość.
Jeśli jednak chcesz trwać przy śrubach kulowych to warto odwiedzić Wobit ,miałem kilkakrotny kontakt i uważam że są kompetentni , a poza tym są "pod bokiem".
romgol
RobWan
Post napisał: RobWan » 17 kwie 2009, 22:04
W maszynie jest już wszystko gotowe. Silnik krokowy z kółkiem 24 zęby i poprzez pasek napędza koło 48 zębów na tej tulei. I w nią chcę wstawić nakrętkę. I chyba dam do przyspawania kołnierz do górnej części tulei. I w nim otwory M5 do przykręcenia nakrętki.
Robert
romgol
Post napisał: romgol » 18 kwie 2009, 22:04
Brzmi to bardzo sensownie , rozumiem że pozostałe osie działają,jak się spisują?.
Ryflowana nakrętka służyła zapewne do ręcznej korekty??.
romgol
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 kwie 2009, 22:13
Reszta działa ok. A ten ryflowany walec służył do ręcznego ustawiania głębokości zejścia wrzeciona. A pneumatyka opuszczała wrzeciono do zadanej głębokości.
Robert
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
